Beiträge von VR6 Coupé
    Ich bin gerade daran die Klimaanlage von alt auf neu umzubauen, was heißt Schieberegler raus und Drehregler rein.
    Heizungskasten habe ich bereits umgebaut. Und den Innenraumkabelbaum für die Lüftung/Klima habe ich hier von einem 93er. Eingebaut wird das ganze in einen VR6 Bj. 92 mit original Klima.
    Das Problem ist jetzt nur das die Verbindungsstecker in den Motorraum teilweise eine andere Bauform und Belegung haben.
    Wer von euch hat sich damit schon auseinandergesetzt?
    Stromlaufpläne habe ich da, bin mir aber nicht ganz sicher ob ich auf dem richtigen Weg bin.
    Ich bin mir auch nicht sicher ob ich den motorseitigen Kabelbaum soweit umstricken kann das alles stimmt.
    Was ich bisher rausgefunden habe:
    1. Relais auf Steckplatz 1 tauschen (von Nr. 13 auf Nr. 133)
    2. Zweiwegeventil für die Umluftklappe einbauen und an Pin 2 des grünen vierfach Steckers anschliessen. Aber welches Kabel muss dann an Pin 2 am motorseitigen Kabelbaum?
    3. Die dicke Dauerplusleitung an N3( für Stufe 4 Lüftung) die von der Batterie kommt entfällt und kommt am neuen Kablebaum von Q2. richtig?
    4. Q2 kommt am alten Kabelbaum hinter der Lüftungsregelung raus und muss mit dem einpoligen schwarzen Stecker mit den 2 Kablen schwarz/gelb verbunden werden? richtig?
    5.Der gelbe zweifachstecker der zum Motorsteuergerät geht passt und muss nicht geändert werden. richtig?
    6. Pin 4 am grünen vierfach Stecker passt und muss nicht geändert werden. richtig?
    Was ich absolut nicht weiß ist was an Pin 2 am motorseitigen Kabelbaum ran muss und ob Pin 3 ok ist oder ob dieser auch wo anderst hin muss.
    Dann gibt es noch einen einpoligen schwarzen Stecker mit einem dünnen schwarz/gelben Kabel. Muss das auch wo hin?
    Wäre toll wenns sich jemand damit auskennt und mir weiterhelfen möchte.
    Gruß Manuel
    üble Sache hast du dir da eingefangen. Ich würde mal probeweise das Steuergerät tauschen, evtl. hat der kabelbrand einen Kurzschluss verursacht und das Steuergerät beschädigt. Wenn es die Lambda wäre müsste er besser laufen wenn du sie aussteckst. Ansonsten fällt mir jetzt nur noch der Luftmassenmesser ein der gerne mal kaputt geht und nicht im Fehlerspeicher angezeigt wird.
    Gruß Manuel
    Ich glaube nicht das es an den Hydros liegt. Ich habe schon bei ein paar VRs wegen Klappergeräuschen die Hydros gewechselt. Hat so gut wie nichts gebracht. Ich vermute das es am Ventilspiel liegt. Evtl. neue Ventilsitze reinmachen dann könnte es gut sein.
    Ansonsten geht einzeln tauschen schon nur wirst du den defekten(wenn es denn so wäre) nicht finden. Ist wie ein 6er im Lotto
    Mfg Manuel
    Meine sind jetzt nicht so schlecht das man sie nicht anschauen kann. Man sieht halt das die alten scheiben von wesentlich besserer Oberflächenqualität waren. Aber die von Dir (Xave) sind ja der Oberklopfer, da wurde doch dran rum geschnippelt. Wenn ich mir den roten Bereich ansehe.... :uaarg: . Sowas kann man doch nicht verkaufen, und der wo die dinger verschickt hat hat die auch gesehen. Die denken halt auch vielleicht sagt ja keiner was probieren kann mans ja mal. Ich finde das ne mords sauerei, ganz ehrlich. An deiner stelle würde ich auf jeden fall was unternehmen. Vielleicht schreibt derjenige der die Sammelbestellung gemacht hat den Ahn für dich nochmal an, weil wenn du was schreibst wird das wenig helfen.
    Alter Schwede ist das krass. Die kannst ja voll vergessen. Aber meine Digitalen sind auch wesentlich schlechter von der Oberfläche als die letzten die ich von denen bekommen habe. Ich würde die Teile nicht mehr kaufen.Sehr zweifelhafte Qualität,Inverter war nach ca.4 Wochen defekt bei der ersten Liefgerung, die Lieferzeit , der Preis, und und und....kannst doch in die Tonne treten.
    Naja so ist das halt.
    Mfg
    Das rot/schwarze kabel ist praktisch ne doppelte Absicherung des Bremspedals. Theoretisch könnte man das Ventil am Bremspedal auch weglassen da der Tempomat auch durch den Bremslichtschalter abschaltet, aber der Schalter könnte ja auch defekt sein.
    Habe auch schon Tempomaten mit und ohne Tilgergewicht verbaut. Ich denke das Gewicht hat keine Bedeutung für die Funktion. Evtl. werden Geräusche und Vibrationen am Gaspedal vermindert.
    Mfg Manuel
    Der hat mit sicherheit die elektrische Pumpe zur Bremskraftverstärkung wie alle Corrados mit ABS. Ich tippe auch das die Pumpe keinen Saft hat evtl Sicherungen oder Relais am Sack. Wenn mich nicht alles täuscht sind das die beiden Sicherungs-/Relais-halter die direkt über der Lenksäule versteckt sind.
    Gruß Manuel
    Die Pumpe ist deutlich hörbar wenn du die Zündung anmachst. Solange leuchtet auch die ABS Lampe. Wenn Druck aufgebaut ist geht die Lampe auch aus.
