hallö
so man brauch
2x sättel mit träger
2x scheiben
1x satzbeläge
und nicht zu vergessen zwei neu bremsleitungen mit dichtung
(4x kupferringe)
Audi S3 oder 1,8t(132kw)haben ein andern anschluß am bremssattel
hallö
so man brauch
2x scheiben
1x satzbeläge
(4x kupferringe)
ich denke schon das es lohnt
schon alleine wegen der großeren bremsfläche (erhitz sich nicht so bei starker beanspruchung)
wie hier zu sehen ist
und normaler weise ist die VR bremse ja schon groß
sooo
die bremse ist drin
hier der kleine unterschied VR--S3 sieht doch echt klein aus wa
serien VR-bremse
fertige S3 bremse
hier noch die bremse nah zu vergleich das auf der scheibe ist ein zigaretten-schachtel
und hier das problem wie ihr seht ist der abstand zwischen bremsträger und bremsscheibe gering aber mit ein 4-5mm unterlegscheibe ist das problem gelöst
wenn du von der S4 bremse redes 321x30 von lucas mit zweikolben
die paßt 100% nicht
die achse aufnahme ist anders als bei den normalen audi modellen
wollte nämlich auch die bremse verbauen aber an meinem passat 3B
mal ab gesehen vom lochkreis geht das sowie so nicht weil 5x112
und audi oder VW hat keine 312X30 mit 5x100 in program
das einzige was über bleibt ist die S3,tt oder A3 von 180ps´er ist die selbe 312x25 aber 100%ig paßt das auch net
siehe beitrage S3 bremse
werde aber noch schreibe wenn sie passend gemacht wurde
heute abend gibt es neue infos
und foto´s:D
dann wird sie passend gemacht
hallö
haben heute bei dora die gute neue S3 bremse
eingebau sah auch alles gut aus
aber der bremsträger liegt an der scheibe an
um genau zu sein dort wo die belege geführt werder
wie habe ihr das problem gelöst????
danke für jeder tip
[ 30 Juni 2002, 23:01: Beitrag bearbeitet von: ROB ]
MENSCH JAN
du machste ja sachen :eek:
es trifft eben immer die falschen
ist es wirklich so schlimm??
wenn du hilfe brauchst rufe einfach mal durch
man man das gute stück
kopf hoch wird alles gut
aber vr 6 wäre cool
da steckt noch ne menge arbeit drin
aber wenn er technisch ok ist
kann man da noch was draus machen
na vieleich können wir dich dann auch in der berliner corrado runde willkommen heißen
@ Zoran
ne ist gebraucht neu kann man ja so was nicht bezahlen
die bremse hat was unter 20tkm runter
der zustand selber ist wirklich top
und für 135€ kann man nix falsch machen
ich habe sie für dora gekauft weil bei dem angebot konnte ich nicht nein sagen und Dora suchte ja sowie so eine neuen bremse und da stand die fragen scheiben und beläge neu von VW kaufen oder gleich eine größere bremse
@ Zoran
die S3 bremse liegt schon frisch gelackt zu haus brauchen nur die neuen bremsleitungen dann geht es los mit dem
einbau
(312x25) eine gewisse größe muß die bremse schon haben
wir machen auch schöne bilder vom einbau
[ 23. Juni 2002: Beitrag editiert von: ROB ]
he he
und was ist mit den ventilen??
da war doch noch so einteil was man für die zündkerze rein dreht damit die ventile nicht rein fallen mit druckluft anschluß
mir fällt der name nicht ein hmmmmm aber steag bestimmt
es bietet eben an wenn man den deckel schon mal auf hat alles zutauschen weil die paar € macht den brei auch nicht fett
he he
laut dekra messung ca.112 dB trotzdem wollen sie es nicht eintragen
egal
und alles so eingebaut wie es sein muß
mich haben sie noch nie raus gezogen
man muß eben wissen an was für stellen man gas gibt und wo nicht
und wenn sie das auto mitnehmen ist nicht nur der auspuff
schuld es gehören immer die 3 gründe dazu
ansonsten gibt es nur ein mängelschein
hallö
aber wenn die Hydros ein mal richtig geklappert habe ist es meinstens zuspät mit öl auf füllen und soo
du wirst sehen ohne dir jetzt angst zu machen das geklapper
wird bald wieder los gehen
wenn du eine lauf leistung um die 100000km hast ist das auch normal beim VR
der tausch selber ist auch kein großer akt ansaugbrücke runter ventieldeckel ab nur noch die nockenwellen zahnräder
runter dann die nocken runter und schon kannst die Hydros
tauschen
na denn möge es nicht mehr klapper
hallö
anklappbare spiegel der VW -gruppe sind alles die selben
ob W8 ist ja sooo wieso passat ,golf ,bora sind die selben
die bekommt man gebraucht so um die 60-80 €(pro stück) wenn man sie bekommt weil die echt knapp sind ich verspeche aus erfahrung such schon sein 4 wochen ein
hallo,
da kann ich nur sagen in ruhe lesen und entspannen
und durch die gegend fahren weil soo leicht können die es nicht mehr wie früher hiiiiieer steht es
viel spaß beim lesen
[ 28. Mai 2002: Beitrag editiert von: ROB ]
hallö
das selbe problem hatte ich
auch es war nur ein stecker ab am sicherungskasten schaue da mal nach es ist der stecker der von der mittenkonsole zu außenkabelbaum geht
[ 27. Mai 2002: Beitrag editiert von: ROB ]
eigendlich nicht sonst würde es ja scheuer
er muß nur straff genug stitzen dann flatter auch nix ;D
dafür hat er ja die spoiler dran
ich hatte mein jetzt auch wieder drauf wo ich nach bautzen gefahren bin
und ich kann froh sein das ich ihn drauf hatte auf der rücktour hatte ich 1,8milionen mißt fliegen auf mein guten bra und die währen sonst auf meim lack
mein guter bra
[ 22. Mai 2002: Beitrag editiert von: ROB ]
hallö,
"""Aber ein Coupé auf Passat Basis
kann doch nur VW einfallen!!"""
auf welcher plattform ist denn der corrado gebau ist doch auch auf passat 35I plattform
