Elektronik Klimaanlage???
  • Ich habe meine Klimaanlage am Freitag mit neuem Kältemittel befüllen lassen. Und vorher auch eine Dichtigkeitsüberprüfung durchgeführt. Ich musste nur eine Dichtung am Klimakompressor wechseln, um den Kreislauf wieder dicht zu bekommen.
    Mein Problem ist das der Kompressor nicht mehr anspringt... :mad2::mad2::mad2:
    Hab die Stecker am Kompressor geprüft. - Kommt kein Saft mehr an :frown:
    Wo bekomme ich einen Schaltplan für einen 95' :corrado: mit Klimaanlage.
    Wer hatte solche Probleme schon???
    Ich habe im Winter eine Alarmanlage von ATU einbauen lassen. (War ein rießen Fehler!)
    z.B. fährt der Spoiler nicht mehr automatisch aus...
    :mad2:
    Ich vermute ATU hat da richtig Mist in der Elektrik gebaut.
    Gibt es hier jemand der mir dabei helfen kann?
    Danke :):1zhelp:
    [ 27. Mai 2002: Beitrag editiert von: Corrado2,0 ]
    schau doch erstmal nach der Sicherung. Eine weitere Fehlerquelle kann der Druckschalter sein. Ist der kaputt, schaltet sich der Kompressor auch nicht mehr ein, genau, wie wenn die Anlage leer ist. Im Innenraum ist am Klima-Wärmetauscher noch ein Vereisungssensor, wenn der keinen Durchgang hat, geht die Klima auch nicht an. Kann aber sein, dass der beim 95er schon nicht mehr drin ist. Ist aber alles ziemlich schwierig zu sagen von weitem.
    HTH Matthias
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
