8V bitte auch noch aufnehmen
Suchfunktion
Ist jetzt auch drin.
also egal wa sich suche ich finde immer das falsche ..... aber ist in jedem forum so .......
Surfen und Suchen kann jeder.
Finden muss man können.
Ich kenne Leute, die bewegen sich schon einige Jahre im web und kennen die einfachsten Suchsrings nicht.
Da wird das Finden dann fast zum Glücksspiel. -
Ja, was Gänsefüßchen so ausmachen.
Also, ich finde auch das es nervt, das man G60, VR6 usw. nicht in der suche nutzen kann ....
Kann man nicht?
Also ich kann es nutzen.....
Was genau willst du denn mit G60 finden??
Wollte G60 Turbo in die suche eingeben ...
Und raus kam das:"Der Ausdruck, den Sie angegeben haben (g60), ist kürzer als die minimale Wortlänge von 4 Zeichen und kann daher nicht gefunden werden.
Wenn dieser Ausdruck einen Platzhalter enthält, versuchen Sie, nach einem genaueren Begriff zu suchen."
Du willst also nach den Begriffen G60 und Turbo suchen?
Richtig, habe beides zusammen eingegeben !
Nein, hast du nicht denn sonst wäre die Meldung nicht gekommen!
Zusammen eingeben wäre z.B.: G60-Turbo
Noch genauere Ergebnisse liefert z.B.: "G60-Turbo"
Solltest du beachten:
http://www.vwcorrado.de/forum/showpost…14&postcount=24 -
Nein, hast du nicht denn sonst wäre die Meldung nicht gekommen!http://www.vwcorrado.de/forum/showpost…14&postcount=24
Ich weiß schon was ich eingegeben habe !!!
G60 Turbo
hab ich eingegeben, ich denk mir das doch nicht aus ....
G60 Turbo
Ja 2 Suchbegriffe.....
Einmal G60 und einmal Turbo.......
Der Begriff G60 kommt hier in 3/4 aller Beiträge im gesamten Forum vor.
(momentan schätzungsweise also in 390.000 Beiträgen)Vergleiche doch einfach mal die Suchergebnisse mit diesen unterschiedlichen Suchwörtern:
G60 Turbo
G60-Turbo
"G60-Turbo" -
Ja wenn ich
G60 Turbo
eingebe, dann kommt garnichts, das man da ein bindestrich zwischen machen musste wusste ich nicht !
'SML' könnte man auch in die Suche mitaufnehmen.
Erledigt.
Lasse bei der Gelegenheit den Suchindex neu erstellen. Könnte ne Weile dauern und den Server etwas belasten
E36
gibt da doch die SW umbau... -
E36
gibt da doch die SW umbau...Nun auch drin.
wenn cih e36 eingebe, kommt die meldung das es weniger als 4 buchstaben sind...
AHA! Keine Dreikombination ging, weil die Suche auf DB Basiert eingestellt war und da geht das mit den "Ausnahme Dreiern" gar nicht. Kann ja keiner wissen. Ich habe das nun auf die foreneigene Suche umgestellt und nun geht es. Allerdings ist die Suche langsamer und belastet den Server mehr. Schaun mer mal wie sich das damit entwickelt, sonst überleg ich mir was anderes.
