Hi
ich bin am überlegen ob ich mir nicht ein 6 Gang Getriebe hol für meinen Corrado VR6 2,9 190PS BJ 04/92!
Gibs da welche?
Hat das hier einer schon mal gemacht?
Bin für jeden Tip dankbar!
gruss wolf
Hi
Gibs da welche?
gruss wolf
Ab Werk passt nichts plug & play. Wofür?
Was soll das bei einem standard VR6 brigen? Erhoffst du dir dadurch eine höhere Engeschwindigkeit? Wenn ja, dann wurden gerade deine Hoffnungen zerstört.![]()
hm naja viel höher nicht in der Endgeschwindigkeit!
aber einfach mal so weil der Wagen ja ohne Probleme ausdreht!
ausserdem 190PS hat er auch nicht mehr hat SLS Chip schon drin und ich werde mir für den noch einen Edelstahl Fächerkrümmer holen und eine Hartmann Abgasanlge holen!
darum habe ich gedacht warum nicht gleich noch das getriebe ändern
vielleicht gib es ja ein getriebe das für den Motor passt!
gruss wolf
Dann bau dir einfach einen verlängerten 5. Gang ein ![]()
Dann hat er um die 200Ps, da reicht original Getriebe aber auch noch. 6Gang lohnt sich erst bei Kompressor oder Turbo. Wie Stephan geschrieben hat, eher nen nen langen 5. einbauen.
Flo
Edit: weil noch kein Anstoß ist hab ich ma schnell gesucht:
und wie sieht es mit dem Spritspargedanken aus. Ok, Corrado und Spritsparen passen ja schonmal nicht. Aber 6. Gang, 2500 Umdrehungen und 180 auf der Bahn wären doch ganz ok, oder etwa nicht...
Grüße MaxXxi
Ja das war von mir auch ein Gedanke!
aber 1700€ für den 6ten Gang da muss ich noch viel fahren um das wieder rein zu bekommen!
gruss wolf
Grüße MaxXxi
Na da war meins ja günstig mit 150 Euronen....
Naja, ich würde mal sagen beim 6 gang getriebe sind die einzelnen gänge ja nen bischen kürzer übersetzt, und ich denke das das dem Vr6 genz gut tun würde, da er ja serie relativ träge ist un untenrum nicht so richtig aus den puschen kommt.
hast du denn das Getriebe nun drin? Und wenn ja kannst du mal ein paar relevante Bilder machen?
Gruß Heiko
Bilder vom Getriebe? Sieht genau so aus wie ein 02A mit nem Aludeckel...
Ne, ich bin echt zu nichts gekommen dieses Jahr, das ist wirklich deprimierend.
also ich würde das nicht machen wegen spritsparen oder V-max sondern um einen 6-Gang zu haben. Ich fahre wahnsinnig gerne 6-Gang weil ich völlig Schaltgeil bin. Fahre auch nur 6 Gang Motorräder. Wie gesagt 6-Gang ist Porno und wenns klappt dann bitte bitte poste Erfahrungsberichte.
Ganz ohne Zusatzarbeiten passt dein Getriebe aber auch nicht ![]()
Das sagt auch keiner.
Hab dasselbe Getriebe hier zu liegen seit gestern.Es ist das GQN/FYG vom Touran.
Glocke umstricken und den Deckel ändern werde ich noch machen müssen.Hauptsache erstmal da haben.
Aber es ist das, welches am Besten passen sollte.
Ich habe da mal was von tt Getrieben gehört...![]()
Gab es da nicht auch komplette Umbausätze für die Originalen![]()
Ja ich meine auch, dass es da mal was gab.Bin mir nur nicht sicher von wem das war.
@Bastler:Hast PN.
Weiter oben ist doch der Link zu der Firma SMK, die bieten den 6 ten Gang als Umbau an...
Für 1700 Euronen kann ich aber noch ein wenig basteln, so teuer kann das nie im leben werden.... da kann ich ja noch ne Torsensperre mit reinbauen und bleibe im Preisrahmen.
