Hallo
habe eine frage kann ich ein TT-Tacho in einen Corrado bauen????
wegen der MFA und der ganzen elektrik????
wenn ja wie geht das???
mfg markus
Hallo
mfg markus
wenn du es wirklich ernst meinst (es ist viel Arbeit und du solltest etwas Erfahrung mit der Elektrik haben), Schaltpläne von Corrado und TT hab ich da.
Grüße
Ralf
prinzipiel geht das schon. da gibts doch auch schon fertige adapterkabelbäume. sollen aber nicht so viel taugen.
am besten selber zusammenbasteln. musst dir halt den stromlaufplan vom corrado und den belegungsplan der kombi besorgen, dann geht das schon.
musst aber dein cockpit ziemlich bearbeiten oder?
gruß
Soweit ich weiß, darf es dann aber keiner mit CAN sein
Richtig! Funktionieren tut jeder Tacho ohne Can Bus.
Wollte das ganze bei mir auch machen, muss man aber das ganze Cockpit umbauen, wenn man das richtig haben will. War mir dann doch zu aufwendig. Von der Elektrik her ist das kein so großes Problem. Tankgeber und temperaturfühler müssen auch umgebaut werden.
Falls du brauchst hab ich noch eine Umbauanleitung herumliegen.
Hallo. Ich bin neu hier und hab gleich ein Problem was vieleicht ja schon mal einer gelöst hat.
Ich habe das Amaturenbrett und den Tacho vom TT verbaut. Im Tacho waren alle möglichen Fehlermeldungen von ASR ABS und so weiter. Ich konnte alle weg löschen außer einen....
...Sensor...um genau zu sein Kühlwassersensor....Weiß vieleicht jemand wie man diesen letzten Fehler weg bekommt???
....Danke schon mal....
Kommt glaube ich auf darauf an von welchem Motor, der große mit Kühlmittelnachlaufpumpe
hat mehr Sensoren als der kleine.2 für Küklwassertemperatur und einen für den Wasserstand. G2 und G62 für Temperatur und manche haben nur den G62. Simuliere doch den Fühler für den Wasserstand brauchst du doch nur zu brücken.Schaltplan wäre natürlich gut.
Deine Frage ist schon ein Stück her, aber was genau hast Du für ein Problem? Zeigt er immer zu wenig Kühlwasser an? Oder zu heiß? Ich habe bei mir auch auf S3-Tacho umgebaut und eigentlich keine Probleme gehabt.
Gruß Diabolino
Das Problem ist das er immer im FIS gelb leuchtet und da steht KÜHLMITTEL SENSOR. Die Kühlmitteltemperatur wird über die Nadel richtig angezeigt. Dachte vieleicht es liegt an der Sensormasse??? Aber die ist dran. Wenn ich wüste wie würd ich ein Bild davon posten....Gruss
Bild extern (pictureupload, directupload, imgnow, photobucket, und wie die alle heißen) hochladen und verlinken, hier im Forum selbst kannst du noch keine Anhänge hochladen.
Nein, der img-Befehl ist im Forum deaktiviert. Eine Voransicht der Bilder ist hier NICHT möglich.
