Moin ich dreh bald durch weil mein Keilriemen Quietschgeräusche ohne ende macht hab diesen jetzt auch schon neu gemacht und weil nix genutzt hatte gleich den Spanner (der ja nen schnäpchenpreis hat) mit neu. Vorm aufbauen extra noch alle rollen mit bremsenreiniger pinibel gesäubert aber nach 3 Tagen aht der wieder gequitsch. Hab jetzt schon alle nöglichen Sprays und fette ausprobiert aber alles hällt nur 2 -3 Tage. Hat eine von euch noch nen guten tipp was man da auf den Riemen machen kann das mal für länger ruhe ist, weil das selbst meine Bastuck Anlage schon nicht mehr übertönen kann.
Mein Keilriemen macht mich irre
Dann könnte es doch eine der Umlenkrollen oder die Wapu sein... war es zumindest bei mir.
Vielelicht ist Dein laderad verschlissen und der Riemen hat Schlupf, dadurch haste dann das Quietschen?!
Wenn ich das recht deute hat der Gute nen VR......also wo sollte das Laderrad sein?
Wird ne Umlenkrolle bzw. Spannrolle sein! Hatte damals den gleichen ärger... allerdings beim G
Glaube nicht das es an den umlenk bzw Aggregaterollen liegt weil ich mir die alle sehr genau angesehen ahb beim Motorzusammenbau. hab noch nen tip mit Talkum bekommen werde das mal am Wochenende probieren und hoffen das dann gut ist
Hi hatte das selbe problem damals beim meim Vr hat er auch immer gemacht dann gab die wasserpumpe ganz auf schau ob sie frei gängig leicht dreht.
Meine Rollen ham auch frei gedreht ohne geräusche, aber wenn der Motor läuft machen die halt geräusche....
Also ich benutze immer Oilwachsstifte vom Baumarkt und laß den Riemen dan über den Stift laufen ,war mal ein Tipp von meiner Werkstatt und siehe da es half.Aber nimm dunkel blau das sieht man nicht soauf dem Riemen
Gruß Thorsten
Ich hab das Theater auch grade (beim 16V). Kann das auch davon abhängig sein wo man den Keilriemen gekauft hat ? Gibts da qualitativ Unterschiede ? Meiner ist noch keine 2 Monate alt und stammt von ATU. Ist mir die letzten Tage schon aufgefallen das der schon wieder aussieht als ob der kurz vorm Exitus steht und heute morgen war's dann soweit...
Und woran könnte ich erkennen ob die Spannrollen noch in Ordnung sind ? -
der 16V hat keine Spannrollen...
Doch eine am Steuerzahnriemen
Ach mensch, ich meinte natürlich die Rollen über die der Keilriemen läuft...
können die dazu beitragen das der Riemen schneller abnutzt ?
Ja, wenn sie nicht sauber fluchten!
Also meiner Meinung nach tun sie das. Man sieht jedenfalls nix davon das da eine aus der Reihe tanzen würde... was für ein Mist...
