Hy G60 Freunde bin Neu hier !!!
wisst ihr vielleicht das Maß von dem Schlauch
der von der Ansaugbrücke kommt und in richtung
ladeluftkühler geht ?
ich glaube der etwa einen 90 grad winkel ?
innendurchmesser ,länge ???
möchte ihn nämlich durch samco ersetzen !!!
danke für jede antwort !!!
Maße vom G-Lader - Ladedruckschlauch
hey
schau mal bei http://www.arz-tuning.de :
http://corradoteilede.h765700.serverkompetenz.net/shop/product_i…e074c313ee40d10
oder bei http://www.theibach.dedort bekommst du komplett fertige samco kits angeboten.
gruß
manu
Hy danke für deine Schnelle antwort aber habe dieses kit doch
schon. Bloß genau dieser eine Schlauch ist kaputt deshalb wollte ich ihn ersetzen !!! -
hey ...sry ... das weiss ich auch nicht ... da mein auto momentan beim lacker ist,
kann ich auch nichts messen oder so ....
ruf montag mal bei http://www.arz-tuning.de an oder schau dich mal bei
http://www.sandtler.de um .... da findest du bestimmt was.
gruß
manu -
mal dumme Frage wenn du das schon hast warum schwingst du nicht einfach selber den Meter und guckst nach :>
möglicherweise steht das auto nicht da wo er grad ist....
andreas
Hey Leute,
Ich hab auch mal ne Frage zu diesen SAMCO Schläuchen.
Sollen die die plastikrohre vom G ersetzen oder wie ( alle dicken Rohre im Motorraum)?
Denn bei mir ist einer davon im Eimer und so würd ich einfach den ganzen kit bestellen.
Was ist da denn der Unterschied zu den originalen ausser der super Optik? -
Ganz einfach.
Geb mal am Gaszug im Motorraum Gas (natürlich erst wenn er warm ist) und fühle mal an deine Schläuche, die ziehen sich nämlich zusammen.
Das hast du bei den Samco´s nicht oder eben nur minimal. Sprich wenn du so ein Kit hast dann kann die Luft schneller in den Motor gelangen -> besseres Ansprechverhalten.
Ein Leistungsplus im spürbaren Bereich würde ich mir durch die modifikation allerdings nicht erhoffen.
Aber dafür hast du ewig Ruhe, da die nicht spröde oder porös werden.Berichtigt mich wenn ich was falsche sage.
Bis denn
Bis dahin bin ich mit dir einverstanden aber dass sich die harten Plastikschläuche zusammenziehen kann ich mich nicht vorstellen.
Oder sind es villeicht andere Schläuche die da gewechselt werden? -
die Samcos ersetzen nur die schwarzen Gummischläuche nicht die Plastik Rohre dafür gibts dann so Alu ersatzdinger.
unter Last zieht sich da eigentl. auch nichts zusammen - es herrscht bei der Aufladung Druck im System. Sie werden auseinander gedrückt.
Grüße
Toby
