ah so gut !!! jetzt ist mir auch klar !!! ich stand auf dem schlauch !!!
mfg maik
mfg maik
schaut echt super aus. gut gemacht!
Hallo... nochmal dieses Thema aufgreifen...
Sehe hier einige schöne Ausbauten, frage mich nur immer wie lösen die das Problem, wenn die mal ein Birnchen austauschen müssen von den Rücklichtern zb.????
Wenn alles zugebaut ist, kommt man da doch garnicht dran?
Habe meinen Ausbau jetzt alles raus gerupft und möchte jetzt auch einen neuen starten, diesmal soll mit GFK eine schöne Medienlandschaft enstehen.
Ich habe schon einige Teile mit GFK gemacht, jedoch würde mich etwas Formenbau und die Tipps bei der Erstellung solcher "Geilen Landschaften" interessieren.... hat einer da nützliche Tipps und Tricks, zb wie die Gerüste aus zu sehen hat damit man die auslaminieren kann? wie bekommt man das schön am Wagen angepasst etc.?
Wie gesagt kennen mich ein wenig mit der Materie aus, aber die Profis hier können mir bestimmt weiterhelfen...;-)
G-UNIT zb. hast doch bestimmt ein paar Tipps auf lager oder könntest mir sogar evtl. helfen? Soll ja richtig geil werden das ganze;-)
Also ich hab mir erst ein Holzgerüst gemacht und es anschließend mit ner Art Hasendraht bespant, so das das ganze nicht einfallen kann, wenn ich es tränke.
Und dann halt mit Formflies überzogen und ordentlich durchtränkt.... anschließend hab ich das ganze noch verstärkt mit Glasfasermatten... und dann halt schleifen schleifen und nochmal schleifen... wichtig ist nur, das das Flies von Anfang an schön straf ist (am besten festtackern) damit erspart man sicher später viel nacharbeit...
Naja das kenn ich auch so... Wie kann man denn so geschwungene Halter für die Endstufen basteln, oder wie wird das mit dem Rücklichtproblem gelöst?
Also mir gehts hier schon eher um dei Detailarbeit für Formen etc. Ideen hab ich genug, nur das Umsetzen im grösseren Style ist für mich interessant. Vielleicht hat ja einer Detailfotos vom Bau oder sone Art Anleitung.
Soll denn das selbe Zeug wieder bei dir rein? Bei dem Problem mit den RL kannst du ja ein Teil seperat machen das du bei Bedarf demontieren kannst.
Ja wollte schon das vorhandene rein machen, bin damit vollstens zufrieden! Nur anders aufteilen und zur Geltung bringen....
Mein Umbau verschlingt schon wieder mein Erspartes, da wird es kein anderes Hifizeug geben, davon ab das ich zufrieden bin. Evtl hier und da ein monitor aber sonst bleibt es.
Aber in allen Aubauten habe ich noch nix seperates gesehen. Bei Gfk alles bis hinten durch gezogen, da frage ich mich immer wie machen die das wenn die mal ne Birne tauschen wollen*kopfkratz*
Das sind meist nur Schalen die dann mit den Woofern o.ä. verschraubt werden. Musst dann halt den Kram rausschrauben um an die RL zu kommen. Andererseits geht dir ja auch nicht jede Woche eine Birne kaputt .
Ja schon klar das das nicht jede Woche kaputt geht! Trotzdem unnötig viel aufwand ist dann auch nix.
Naja zurück zum Thema Tips und Tricks zum Formenbau... Jemand Ideen, Anleitungen ect?
Hi, du kannst die formen aus mdf machen und mit einer Oberfräse
nach deinen wünschen gestallten, teilweise kannst auch Hartschaumplatten
aus den Bastelladen verwenden und formen hat bei mir tadellos funktioniert
auch wenn ich mich im vergleich zu den bisher gezeigten Ausbauten für meinen ja fast schämen muss, hab ich mal 2 Links zu angehängt! (sorry,null Ahnung wie ich Pics hier hochlade) Aber laut war er! *g*
CANTON RS-6 ist wie zu sehen auch verbaut gewesen! Nun aber alles schonwieder hausen und neuer Ausbau in Planung!
http://www.vw-society-coburg.de/mempics/benni4.JPG
http://www.vw-society-coburg.de/mempics/benni5.JPG
was n des in dem holzkasten ausm mitteltunnel?
Hm, bin ich nie richtig mit fertig geworden...! Anlage is mitlerweile ja sogar schowidda hausen! Wollte ich damals noch ne Klappe aus mattem Plexi vor machen, beziehn und mit blauen LEDs beleuchten!
Des war des Haus (bzw sollte es werden) für die 3 Kabelfernbedienungen für die Amps!!! *g*
