Die Amis wieder - wenn ich die Lader sehe..
klick!
Böses Laderpfeifen
hammergeil
auf jeden fall .... wahnsinn
And remember .... respect is everything !
Das ist schon ziemlich Fett, aber das ist noch Fetter
Greetz
"....with a Turbo that is bigger than a Civic"
Auszug aus dem "HoursePower" Mustang Smaltalk:
Verdammt...schonwieder Lader im A****! Habe wieder so´n Kleinwagen angesaugt.
na wenn das mal kein grossere Turbolader ist dann weiß ich auch nicht
so´n riesen Teil hab ich ja noch nie gesehen...
Ich möcht gar nicht wissen wieviele Qubikmeter Luft pro Sekunde durch den Lader gesaugt werden...
ich will garnicht wissen, wieviele Mechaniker an dem Tag verschwunden sind
Ob so ein Teil auch in nem Corri platz finden würde
Greetz
Hammer!! Der absolut perfekte Wahnsinn!!
Kann man das Video auch irgendwie speichern?
Gruß Marc
Krank einfach nur Krank
so nen grossen Lader kenne ich eigendlich nur vom LKW (Volvo FH16 oder so)
aber bei nem Ottomotor.. der nimmt ja einem noch die Luft zum atmen
aber um einen V8 Big Block (vermutlich) zu beatmen, da brauchts scho ne Menge
Luft und mit dem Lader scheint es zu funktionieren...
......unwahrscheinlich......
sehr heftig....
blackjack, ist das generell ohne bild oder ist das nur bei mir ohne bild???
andreas
Das sollte eigentlich mit Bild sein...Also bei mir ists mit Bild..
Was mich wundert ist, dass der Prüfstand oben solch eine Leistung messen kann...
Sieht eher nach Hinterhof aus! -
In den Staaten sieht vieles ein wenig nach Hinterhof aus was aber dann doch nicht so is
