VR6-Bremse schlecht
  • irgenwie hab ich den eindruck dass mein vr6 schlecht bremst, ich kann zb im stand dass pedal fast ganz durchdrücken obwohl vorn nagelneue beläge drauf sind , das funktioniert aber komischerweise nur im stand, beim fahren nicht, hab aber da den eindruck dass er da nicht so gut bremst, was können die gründe sein?
    mfg wild
  • naja wenn du das Pedal ganz durchdrücken kannst und nichtviel gegendruck hast mal Entlüften oder Bremsflüssigkeit wechseln. Wenn du Luft drin hast wär das ja ein Grund das du das Pedal ganz durchtreten kannst.
  • ja da gibt es so Geräte glaube ich, wo die Bremsflüssigkeit erhitzt wird und da kann man dann die Qualität sehn. Aber so teuer ist die ja nicht Pump einfach mal bei jeden Sattel bischen was raus, musst dir halt ein Freund nehmen der dir hilft. Extra deswegen in die Werkstatt zu fahren lohnt sich ja nicht is ja nicht wirklich ein großer Akt. Gruß
  • Zitat von SaschaGLaden
    HEY,
    einfach nen bisschen rauspumoen is nicht.
    Da steckt ne Menge Gefahr hinter.
    Gerade mit dem ABS!!!
    Passi
  • was für Gefahren ?? ich mach das schon immer selber, wüsste auch nicht was man großartig falsch machen kann. Pedal immer auf Druck.. kurz öffnen hinten ..ablassen aber Pedal nicht bis zum Boden durchdrücken..schliessen und Pumpen bis Druck da is und das öffters wiederholen. Und vorne muss immer genug drin sein.. was ist daran gefährlich ? klär mich auf will ja auch noch was lernen Gruß
    Hinten wird nicht über Pumpen entlüftet, sondern über die Pumpe im ABS Block. sonst kannst du dir deine ABS Einheit schnell kaputt machen!!!
    Vorne wird über Druck entlüftet.
    Passi
  • Zitat von wilddog23
    sei dir aber bewusst dass vr6 fahren ein ganz andres fahren ist als zb ein g60 mit 190 ps auserdem legst für nen vr um einiges mehr hin
    Wodrauf war das jetzt bezogen?
  • In dem Alter schon so verwirrt!!!
    Nene..
    :lachen3:
    war wol gestern doch zu sehr angesoffen gehört eigentlich ganz woanderst hin und zwar unter dem thread mit der hartmann anlage das ist mir grad voll peinlich
    :biggrin::super:
    also wenns drum geht dass irgendwas kaputt gehn könnte, dann lass ich lieber leute dran die mir garantie geben müssen.. :winking_face: oder da wo ich weiss, dass dies richtig drauf haben. für eigenexperimente ist mir mein corri zu schade
    mfg wild
    Bemühe mal die Suche.... Das Du im Stand das Bedal bis Bodenblech treten kannst ist normal.
  • naja Stan wenn du meinst das in der Werkstatt weniger gepfuscht wird... da hab ich auch schon die tollsten sachen erlebt..wenn man sichvorher Informiert gründlich kann man schon sehr viel selber machen. Und Sauberes arbeiten das hängt ja dann nurnoch von dir ab.
