Hey,
kann eine Endstufe kapput gehen, wenn man während des Betriebs an den Cincheingängen was umsteckt?
Weil jetzt geht meine Endstufe nicht mehr an.
Sicher n Anfängerfehler
Hey,
Normalerweise kann dabei nichts kaputt gegangen sein!
sicherung schecken...
kabel lose...?
strom kommt an die endstufe.
sicherungen werd ich morgen checken.
vielleicht ist ja auch nur ein widerstand flöten gegangen... wenn du glück hast.. das passiert aber eher bei alten endstufen.. was ist es denn für eine? die sicherung wirds eher nicht sein, da dus gehört hättest wenn die durchgebitscht wär.
hi, es war ne sicherung von den beiden die ich hab.
ist mit 2x 40 abgesichert. hab nur noch 20A/25A sicherungen hier,
wenn ich nich zu sehr aufdreh, sollte die doch auch erstmal reichen, oder?
oh dann hattest du ja echtes glück ja und selbst wenn die wieder rausfliegt.. dreh doch mal ordentlich auf und dann weisstes
LOL
werd mir morgen neue 40er kaufen
habe gerad meine 40a sicherungen eingebaut.
dumm ist nur, die hats gleich wieder geschossen,
als ich die endstufe angemacht habe.
sollte ich wohl doch mal die endstufe aufschrauben?
wonach sollte ich dann in dem teil ausschau halten?!
aufschrauben...??? keine garantie mehr...???
alles richtig angeschlossen???
richtig angeschlossen ist alles.
hat ja vorher auch immer funktioniert.
garantie hab ich leider nimmer, kotzt mich an!
wenn du wissen willst obs die endstufe zerschossen hat:
Lautsprecher abklemmen
Cinch abklemmen
Neue Sicherungen rein und dann mal anmachen, wenns dir gleich wieder die Sicherung zerschiest is was im Sack
wenn nix passiert, nur die Endstufe angeht, würd ich mal die Cinchkabel noch dranhängen. ( Vorher Endstufe aus! Bei Fummeleien an den Teilen immer im ausgeschalteten bzw. stromlosen Zustand, ausser die drehst nur anner Einstellung rum :P)
Man kann sich schon die Endstufe kaputt machen, wenn man im laufenden Betrieb Cinchkabel dransteckt. Man bedenke nur mal ,das das Radio ein anderes Potential hat als die Endstufe. Dann fällt auf einmal anstatt der paar Volt der Cinchkabel mal mehr ab, das is gar nich gesund für ne Endstufe. Achja, bei schlechten Massepunkten zieht dir im schlechtesten Fall die Endstufe ihre Masse übers Cinchkabel vom Erdpunkt des Radios...
masse ist top *g*
werd ich versuchen. alle kabel ab und dann nochmal testen.
