Hey Leute,
bau mir gerade meine Bassreflexbox zusammen und hab da ne kleine Frage.
In welche Richtung muss ich den Sub spielen lassen und wie muss der Bassreflextunnel angeordnet werde oder hat das keine klanglichen Auswirkungen?
Hey Leute,
plus an plus, minus an minus anschliessen, anhören
und einmal plus und minus vertauschen und probehören
wenn Du keine lautsprecher auf der Ablage hast, müsste es ausreichen, dass Du den SUB ganz normal anschliesst
lalanunu
hast du einen sport auspuff der lauter ist???
wenn ja auch das ganz mal bei laufendem motr machen, da der ton sich mitm sub überschneiden kann.
ja eigentlich schon wichtig also lass mal lieber nen fachmann das ding berechnen wenn er gut ist müßte er die kiste für den corrado direkt berechnen...
der klang würd es dir danken...
kiste ist berechnet
lass den sub richtung heckklappe spielen,
reflexrohr ist an der seite, aber knickt zu 45° nach hinten ein.
was hastn fürn sub? und wieviel liter gehäuse?
atomic manhattan M12D4
kiste ja um die 65liter.
eine frage hab ich noch:
kann man noppenschaumstoff in bassbox reinbauen oder ist das eher schädlich?
hab mal gelesen wenn man polyesterwatte reinsteckt, vergrößert sich das volumen,
ist das beim noppenschaumstoff auch so? oder verliert man dadurch sound?
nicht wirklich mach sie trotzdem rein...
was haste den da für`n verstärker dran...?
als wenn das die ist wäre das ja nicht so günstig...
http://www.carhifidirekt.de/catalog/produc…roducts_id/2245
ja das ist die endstufe.
warum wäre das nich so günstig?
nen bischen wenig leistung für den sub...
und wie willste den denn da anschlissen ist doch doppel schingspulle mit zwei anschlüssen wäre mit nem zwei kanal nur für den sub bestimmt viel besser...
hä? zu wenig leistung?
560rms aus der endstufe bei 2 ohm und der sub braucht 500rms.
somit brücke ich den sub auf 2 ohm an den 5ten kanal und fertig ist der bassgenuss
oder steh ich gerad auf m schlauch?
tut mir voll leid war nochmal auf der seite des herstellers da waren die angaben viel besser einzusehen... haste gutes teil gekauft...
und auch 50mm kabel verbaut???
hallo, nö 35mm reichen.
kommt ja auf die länge des kabels an
und so wie ich mir das ausgerechnet hatte, sollte das passen
außerdem hab ich "nur" ne 80A Sicherung drin.
Muss erstmal überhaupt testen wie sich das alles anhört *g*
Konnt ich bis jetzt aber noch nicht, weil mir das passende Radio fehlt
