Ah ok, aber leistungstechnisch macht sich dieser nicht dann bemerkbar wenn der auf dem Steuergerät selber ok ist?
Ladedruck - Messung per MFA - Sollwerte
Ich verstehe nicht wie du immer auf STG kommst? Kontrolliere mal den Schlauch am Tacho!
Soweit ich weiß ist der Schlauch am STG für den Map Sensor und der regelt den Höchstdruck. Beim G 60 ein fester Wert 200 kpa, (es sei denn man baut den um) wenn also zu viel Druck aufgebaut wird.Gruß Locke
ok gut dann werde ich das mal kontrollieren, danke mal, man lernt immer dazu.
sollte man aber hören, wenn der am tacho nicht drauf ist.
Also geschaut nach diesem schlauch der ist an der ansaug brücke von vorne draufschauen mittig und geht an tacho ist soweit drauf und man sieht auch keine beschädigung. wenn ich in den messmodus geh dann zählt er bis 620 oder 630 hoch im leerlauf und dann ändert sich nix mehr selbst beim fahren unter last. Kann das messmodul defekt sein oder was kann es noch sein? also lader selber funktioniert auch.
Mahlzeit
Zeigt die MFA denn ansonsten alles richtig an,wie Verbrauch und so?
Kannst Du Dir nicht von irgendwem mal ne Ladedruckanzeige leihen,so könntest Du wenigstens mal schauen ob der Lader überhaupt noch Druck macht.
Wenn Du Gas gibst,fühl doch mal ob die Schläuche vom Lader kurz vor der Drosselklappe wirklich Druck haben . . . . .
Dann weiß man wenigstens wo man weitersuchen muß.
Blasphome
Habe bei mir auch mal über MFA gemessen = 242
Liegt also 1bar an und stimmt mit der Ladedruckanzeige auch überein. -
Ja der rest wie Verbrauch etc zeigt das MFA richtig an. Werde mal am Wochende danach schauen, zur not nehm ich mal kurz die anzeige von meinem caliturbo fahrer und teste mal wie der druck steht
Servus.
Ich habe gerade auch mal eine Ladedruck messung durchgefuehrt und ich bin erstaunt.
Da an meinem Lader leider irgendetwas kaputt ist und er somit Oel rausdrueckt, habe ich trozdem noch einen Wert von 203 erreicht und das mit, komplett Originalem Motor, denke ich. -
das austretende Öl im Lader verschließt den Spalt zwischen Gehäusewandung und Verdrängerwandung. Damit wird der Ladedruck erhöht.
Grüße
Toby
Achso, das wusste ich nicht, muss ihn trozdem mal neu machen lassen
hey, ja dringend - das Öl gehört da ja nicht hin! Im Schlimmsten Falle zieht es den Simmerring raus, und er wird durch den Lader zermahlen. Dabei wird dann auch Gehäuse und der Verdränger beschädigt.
Grüße
Öhm ne Frage, wie ist das bei nem 4 Gang Automatik Getriebe?
Bei 6000 Umdrehungen im 4. Gang fahr ich über 220.... Ist net immer leicht auf Autobahn zu testen...
muss ich gleich heute mal testen über die mfa. danke für dieses forum
Hallo zusammen
Mein Corrado mit 166.000 km zeigt bei 5600 umdrehungen 1530 an. Wurde aber vor 10.000km erst überholt bei Theibach. Kann es sein das der Vorbesitzer den nie warm gefahren hat und dichtleisten jetzt schon wieder hinüber sind?
Gemessen wird bei über 6000 upm und nicht bei 5600 upm.
Können undichtigkeiten sein am Schlauch oder Messfehler.
Am besten mal mit einer externen VDO messen.
Gruß Jörg
Ich hab am Mittwoch meinen US G60 abgeholt, den Check gemacht und "248" als Höchstwert rausbekommen.
Somit sollte ich bei ca. 1,0 Bar liegen, richtig?
Das komische ist, dass der Corrado unheimlich schlecht zieht (fährt sich wie ein Golf 3 GTI )
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Tja das kann an vielem liegen.
Bei 1 Bar ist da ein 70er oder 68er LR Verbaut.
Da müsste man wissen was für ein Chip verbaut ist.
Normalerweise sind die G60 mit 1 Bar LD schon recht flott unterwegs.
Gruß Jörg
Kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen:
Eigentlich sollte ein G60 mit 1 Bar Ladedruck schon sehr gut gehen. Auf jeden Fall besser wie ein 3er GTI.
Zumindestens wenn der chip halbwegs dazu passt!Aber gib mal ein paar Daten dazu ab und dann kan man vielleicht mehr dazu sagen.
Aber mach´ dazu besser ein neues Thema auf,sonst gibt das hier nur wieder "Rumheulerei"!Blasphome
Hi Zusammen,
habe einen Corrado G60 Bj Ende 92 und anscheinend ist dort eine MFA verbaut, bei der man nicht den Ladedruck angezeigt bekommt, wenn man Tobias Schritte zur Messung durchgeht. Lt. Vorbesitzer würde das bei dieser MFA nicht funktionieren.
Kennt das Phänomen jemand von Euch bzw. gibt es eine Möglichkeit auch mit dieser MFA den Ladedruck zu messen?
Es ist die MFA mit 70 Liter Tank und rechts im Drehzahlmesser steht Corrado.
Danke im Voraus,
Grüße
Freddy
