Kann das mal einer ausrechnen?
Mein Auto braucht von 0-100 als Beispiel 6.5 Sekunden
wenn jemand meinetwegen 7.5 Sekunden gebraucht, wie groß ist dann der Abstand in Metern, wenn ich hundert erreicht habe ?
0-100 km/h
Kann man so eigentlich nicht rechnen (bzw. schlecht).
Wenn du nachdem du 100km/h erreicht hättest die halten würdest.
Wäre dein Auto nach 7,5 sek ab Start 27,77m vor dem Anderen!!!
gruss Christian -
So ein blödsinn!
Man kann es nicht ausrechnen, es sei denn du sagst uns, wie der Verlauf ist (Geschwindigkeit über Zeit). Dann kann man das integrieren.
Du könntest nun annehmen, dass die Beschleunigung linear ist, dann ist es ganz einfach - und falsch! -
die beste rechnung waere, du machst dir ne skizze
|--------------------------------------->das waere z.b. die strecke mit anfangs und endgeschwindigkeit sowie der weg. du musst die strecke abmessen um den weg fix zu setzen.
dann teilste dir die strecke ein in 1meter schritten.... ne kleine berechnung machen
100kmh 7,5 sek
75kmh 11,75 sek
50kmh 15 sek
25kmh 18,75 sek
0kmh 0 sekund verteilste 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 auf die strecke. deine berechnung waere dann die basis um die strecke b zu errechnen bzw. per diagramm sichtbar zu machen.
hoffe ist halbwegs verstaendlich
ne formel wird es sicherlich geben, aber schule ist schon wieder paar jahre her und ich schaetze dann lieber sowas und wenn du logischerweise schneller bist brauch er laenger, bist du langsamer hasste mehr weg.
Ich sag nur "quadratische Funktion"
aber das sind auch nur Näherungswerte, dass kann man nicht präzise aufm Papier ermitteln.
Das kann man errechnen!
Vielleicht hab ich morgen ja mal Zeit.Passi
checker
Richtig, durch integrieren einer linearen Funktion ergibt sich eine quadratische Funktion!@passi
Da bin ich ja mal gespannt, vielleicht kann ich da ja auch noch was lernen -
Zitat von Screw - Driver
checker
Da bin ich ja mal gespannt, vielleicht kann ich da ja auch noch was lernenKomm vorbei, bring kaltes Blondes mit und ich bring dir mal was bei...
Sorry das glaub ich kaum. Schon gar nicht mit den Vorgaben. Selbst wenn du den genauen Verlauf der beiden Autos hättest, wäre dies nur in der Theorie möglich. Denn bei realen Bedingungen kämen X-Faktoren wie
Fahrbahn,Winde.... dazu. Das könnten dir selbst Erbsenzähler mit eigens dafür geschriebenen PC Programmen nicht ausrechnen.Denke es ging ihm auch nur darum zu wissen ob der Unterschied ein paar Meter,100 Meter oder Kilometer beträgt.
Da ist die einfache Rechnung von mir ausreichend für. Kannst von ausgehen das bei voller Beschleunigung der Weg bis auf 100 ungefähr ähnlich lang sein dürfte, wenn du dann wie mans oft auch macht bei Ampelrennen die Geschwindigkeit dann ~ hälst hättest du rechnerisch diese 27.77m die natürlich auch nur ein Anhaltspunkt sind. Weil der Weg bis auf 100 natürlich auch unterschiedlich ist und die Umgebungsbedingungen auch nicht berücksichtigt wurden, du nicht genau 100 halten könntest....
gruss Christian -
Einigen wir uns auf mehr als 27,77 und weniger als 100m.
Da der Passantenfahrer
aber ja rechnen wollte kann er ja mal ne Funktion für z.B R32(6,5sek) gegen z.B den alten A6 3l (7,5sek) aufstellen. Dann haben wir einen besseren Wert. Werte müsstest dir leider selbst besorgen
Also wenn ich das ganze vereinfacht annehmen will sage ich Wegabschnitt
Delta S = ((Vo+Vt)/2) x Delta t
soll heißen summe der Anfangsgeschwindigkeit (0m/s) und der Endgeschwindigkeit (27,778m/s) geteilt durch 2 und das ganze mal der benötigten Zeit!
komme dabei auf 90,27m!
Aber kann ja sein das ich da ne falsche Annahme gemacht habe. Ihr dürft dran rummäkeln wenn ihr Bock drauf habt!
(Ja richtig ihr habt recht ich hab nen linearen Verlauf angenommen!) -
ach so für ein Auto das 7,5 sekunden braucht würde das 104,17m bedeuten!
Differenz 13,9m! -
Nur um mal ein paar Leute zum Nachdenken anzuregen:
Selbst wenn 2 Autos exakt die selbe Zeit von 0-100km/h fahren - meinetwegen in 6,5sek, dann heisst das noch lange nicht, dass sie auch die selbe Strecke zurückgelegt haben.
Das sollte man sich mal vor Augen halten, und wenn man das begreift, dann versteht man auch, warum man nicht so einfach die obige Frage beantworten kann! -
Ja klar stimmt das, da ist kein Schlupf, keine Dauer des Schaltvorganges, keine Rollwiederstände durch unterschiedlichen Fahrbahnbelag und auch keine Gewichtsunterschiedsberechnung drin. aber als Anhaltspunkt ist das schonmal ganz ok!
(Ja richtig ihr habt recht ich hab nen linearen Verlauf angenommen!)So in der Art hät ich das auch gemacht.
Da gibt es aber noch was anderes feines im Gieck.Passi
jo die andere wäre natürlich genauer aber dafür fehlen zuviele Werte, aber ich glaub damit kann der Fragesteller schonmal fürs erste was anfangen
Hoffe ich zumindest mal
Die Berechnung gibt es schon seit einigen Jahren hier auf der Page:
https://corrado.xyz/corrado-mix/be…-und-drehzahlenDie letzte in der Tabelle.
@Ruben
So hatte ich das nicht gemeint! Is aber auch egal, weil wir eh zu keinem Ergebnis kommen. Also einfach eine konstante Beschleunigung annehmen, aber im Hinterkopf behalten, dass es auch ein paar Meter mehr oder weniger sein können... -
