Zitat von Admin KlausZur Ergänzung:
5. Gang, 128 Grad Öltemperatur, 0W40 Syth.-Öl, 5000 U/min = 9 bar
Also wen Dein Überdruckventil in der Ölpumpe noch fit ist, kann das gar nicht sein. Das Überdruckventil öffnet spätestens bei 7 bar.
Wenn also die Anzeige stimmt, solltest Du schleunigst die Pumpe wechseln.
Ansonsten darfst Du bald die Spanner und Gleitschienen erneuern.
Lasse am besten den Druck mal in einer Werkstatt mit geeichten Manometern messen.
