Hallo
Welche benzinpumpe muss man nehmen für den G60, und was kosten sie (habegehört das sie recht teuer sind, die originalen)
meine benzinpume ist aussen befestigt..
jede info ist sehr hilfreich danke
Hallo
es gibt da zwei varianten!entweder du hast eine pumpe-die wäre dann im tank oder du hast zwei pumpen-die vorförderpumpe im tank un die andere "draußen"!diese ist allerdings auf keinen fall mit dem kraftstofffilter zu verwechseln-grins!
...was hast du denn schon alles geprüft?
filter wurde gewechselt und ich habe das 89 model. es ist klar das es die pumpe ist weil er bei voll last ruckt... und die pume ist auch schon 17 jahre alt also warum nicht wechseln
na dann wechsel sie!neu ist immer gut!
Mach doch gleich ne Hochleistungspumpe rein.
Dann hast Ruhe und die ist günstiger als Serie.
Und was kostet so eine wenn ich fragen darf?
Würde mich auch interessieren: von welchem Model, was kostet usw.?
Hab eine von FSE drinne. Waren glaub ich 170 Euro oder so...
Macht max. 9 Bar und 290 Liter / Stunde.
Wo kann man die Pumpe kaufen, gibt es eine internetseite oder? habe nur eine bei Ls cartec gefunden für 230Euro, ist schon viel... kohle
die drei Anzeigen hier links am Rand zum Beispiel
währen die bei denen auch was???? unter benzin.
http://www.turbolader-guenstig.de/start.htm
