Wollte mal hören was so möglich ist bei meinem Corri.
Habe ein normales Weitec Sportfahrwerk verbaut glaube 60/40.
Und die Kotflügel um jeweils 3cm gezogen und kanten umgelegt.
was kann ich da fahren ? würden da schöne 9x17 drauf passen mit ET 15 ? Auf 215/40/17 ? Was ich mir so vorstelle:
Soll sehr sehr wenig platz zwischen Reifen und Kotflügel sein, plus ein wenig überstehendes Profil wäre schon schön... (damit er von hinten noch breiter wirkt) ! Kann man da evtl. noch mit Distanzscheiben arbeiten ? und Tief muss'er natürlich auch bleiben :o)
Danke für eure Antworten...
Rad/Reifen (Kotflügel gezogen): Was ist möglich ?
willst du auch Tüv haben?? Dann überleg dir das noch mal. Vor allem das mit dem überstehendem Profil...
andreas
andreasRede ja nicht von 2-3cm überstehendem Profil aber ein bestimmter teil ist doch erlaubt oder ? Und mit dem schön tief und sehr eng im Radhauskasten habe ich auch schon viele Corri's gesehen...
Meine frage war ja auch: Was ist möglich ? Natürlich nach TÜV Vorschrift. -
Das profil ansich, darf gar nicht über dem radkasten hinaus schauen.
Was die tiefe angeht. Da ist ziemlich jeder tüv prüfer anders. der eine sagt "ist mir doch egal ob du dir die karre in a.. machst..." der andere sagt,"iss nicht, so fährst du mir nicht vom hof...
Aber eins ist fakt. Ist n corrado zu tief, hast du keine freude mehr am fahren!!!andreas
ich frag mal anders: Was würde bei jeweils 3cm gezogenen Kotflügeln inkl. Kantenumlegung drunter gehen was im bereich des TÜV liegt und trotzdem gut aussieht ausser Standart 9x16 ?
denke bei 8X17 würdest Du keine Probleme haben
mal eine antwort mit der ich etwas anfangen kann ! weitere möglichkeiten ?
Am besten mit Angabe der genauen Bereifung und der ET. Danke -
Wenn du nur die kotflügel gebördelt hast und das ordentlich ohne ziehen, dann stehen 7,5x17 ET 33 schön in den radhäusern! Und wenn du sie dann noch 3cm gezogen hast kannst du dir das schon ausrechnen!!!
gruß
gruß
Was fährsten du fürn Reifen darauf? Weil bei 7,5x17 ET 35 mit nem 205er brauchst du nicht mal bördeln...(neues Modell..)
Ja geht sich aus, auch ohne zu bördeln! mit 205er! gehört aber meiner meinung auf jeden fall gebördelt, wenn man ihn tiefer legt und größere felgen montiert!
gruß -
passen die evtl. ?
http://cgi.ebay.de/MAM-Turbinenra…1QQcmdZViewItem
Mit 215/40/17 Bereifung plus evtl. Spurplatten ?
Oder kann ich da ruhig noch grösser werden ? Sprich so 8,5x17 oder sogar 9x17 ? Bei der Bereifung ?Ach ja übrigens... ist das Neue Modell
hier mal ein Bild wie es jetzt so aussieht:
http://home.arcor.de/wangelnstedt/c6.jpg
und so hätte ich es gerne:
http://home.arcor.de/wangelnstedt/haben.jpg
weiß aber nicht ob das geht... sind bei dem auf dem unteren Bild die Radläufe auch gezogen ?
Hm..?? arum sollte das nicht gehen?? klar sind die radläufe sind gezogen.
Wie es im bild unten ist, sieht es schon sehr geil aus. Sieht nach ner ziemlich breiten Felge aus. nach ner 9er oder noch breiteren felge...andreas
will mir neue felgen holen, da ich die aber nicht zur probe anbauen kann, muss ich vorher genau wissen ob alles paßt und natürlich auch meinen oben beschrieben Kriterien entspricht. Da ich von der ganzen Rad/Reifen/Radlauf geschichte eigentlich keine Ahnung habe, frage ich vorm kauf lieber genauer bei euch nach. Danke
Zum Thema überstehende Kannten:
Das Profil muß abgedeckt sein. Da läßt sich auch eigentlich nichts machen. Was du aber machen kannst ist ein schmalen Reifen auf eine breite Felge ziehen. Das hat dann den Effekt das das Profil abgedeckt ist, der Reifen aber so in die Breite gezogen wird das er über der Kotflügelkannte steht.
Lange Rede kurzer Sinn, es geht um ein abgedecktes Profil und nicht um den Reifen an sich.
P.S. wenn du die neue VW Scene hast?, da is ein Corri mit 18Zöllern drin. Kannst dir den Aufwand durchlesen.
Sieht meiner Meinung nach sehr lecker aus. -
Die Diskussion ist so relativ sinnlos, der Fragesteller hat nen 16V neues Modell (also schmale 4- Loch- Achsen), die Mehrzahl der Anworten beziehen sich offensichtlich jedoch auf die breite VR6 Plusachse. Das ist nicht vergleichbar!
