beim neuen a6 is das auch so
muß man erst service auswählen und dann kann man ran
Welche Wischerblätter sind die besten?
- Recaro
- Geschlossen
also war gerade draußen und hab das mit dem abklappen probiert,geht bei mir ohne probleme.
muss net extra kurz die wischer einschalten und dann schnell zündung ausmachen oder so
Gut, das kommt auch darauf an, wo die Wischer in Endstellung liegen. Bei mir liegen die soweit unten das sie geradenicht am Plastik unten anstossen.
Zitat von Thomas
Wichtig ist dabei, wie VR68 schon sagt, zuerst 'mal den Wischerarm zu erneuern und dabei darauf zu achten, daß er vom neuen Modell ist
Habe seit dem Wechsel vor Jahren keinerlei Probleme mehr damit - obwohl ich den Wischer gar nicht mehr brauche
Hmm..Jetzt bin ich ein wenig hin und her gerissen...Wenn das wirklich bei Euch geklappt hat würde ich es auch mal riskieren und die originalen Arme nehmen.
Hat jemand die korrekte Teilenummer für mich parat? Habe nämlich ein 91er G60 und damit dann wohl das alte Modell?!
Vielen Dank!Viele Grüße
Hood -
535 955 409 A Wischerarm links, ca. 23,65 €
535 955 410 B Wischerarm rechts, ca. 19,65 €Gruß Stefan
Vielen Dank!
Hab die Blätter jetzt bestellt. Waren allerdings ne ganze Ecke teurer als die von Dir angegebenen Preise. Bekomst Du Spezialpreise oder ist mein Händler einfach nur zu teuer?
Teilenummern sind auch auf http://www.corradotechnik.de
Ich muß sagen,daß ich auf Einarmwischer von Bonrath umgerüstet habe. Da ist auch ein Bosch Wischerblatt dabei. Ich finde aber daß sie gut wischen.
Da dies ja auch Boschblätter sind, kann es ja auch nicht nur am Wischerblatt liegen.
Deswegen würde ich auch allen raten,die Probleme haben,neue Wischarme zu kaufen. Schätze mal,das es dann auch normale Arme vom Corri tun,da die Feder ja bestimmt strammer ist als bei alten Wischarmen.MFG
Marc
Hmm also ich hab noch die alten drauf und hab die Scheiben mit RaineX ( Scheibenpolitur mt Lotus effeckt) ab 120 brauch ich net ml den Wischer anmachen das Wasser läuft schneller ab asl es drauf regnet.Und selbst bei langsamer fahrt wischen jetzt meine alten eigentlich wie neu.Nur einen Hcken hat die sache ich muß den Prozess alle 3 Monate wiederholen.
hi,
wie sieht denn das aus wenn ich mir die lupo wischer hoch machen würde?
könnte es da passieren das die police mir ärger macht weil es ja kein Originalteil vom corrado ist!
oder juckt die das nicht?mfg
olli -
Zitat von Corrado_2l_16V
hi,
olliDas juckt die soviel, wie beispielsweise ein anderer Schaltknauf oder ein Lammfellbezug auf Deinen Leder-Recaros...
Gruß, Gregor
