Kann mir hier jemand mal erklären wie die Automatische LWR funktioniert denn die vom Corrado ist ja nicht Automatisch oder doch
Automatische LWR
Zitat
Die dynamische Leuchtweitenregulierung ist Standard bei allen Fahrzeugen mit XENON Licht; bei diesem System ermitteln Sensoren den Neigungswinkel des Fahrzeuges. Daraufhin wird automatisch die Neigung der Scheinwerfer angepasst. Wenn sich das Fahrzeug zum Beispiel während eines Bremsvorganges mit der Frontpartie nach unten neigt, justieren sich die Scheinwerfer aufwärts und gleichen blitzschnell die Lageveränderung aus. Damit ist ein stabiles, stets gleich großes Lichtband gewährleistet.
Hinweis: Der Gesetzgeber schreibt eine automatische Leuchtweitenregulierung nur im stehenden mit XENON Licht ausgerüstetem Fahrzeug vor, um bei Beladungen einen Ausgleich für den veränderten Fahrzeugschwerpunkt zu schaffen.
Quelle: http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/Licht_BMW.htm
Und nein, der Corrado verfügt nicht über die automatische Leuchtweitenregulierung.
maz danke interessante seite . Kannst Du mir sagen ob man das ALWR in den Corrado einbauen kann?
Das ist allerdings SEHR positiv dargestellt. Denn so schnell reagiert das System nicht.
Ich befürchte nein. Der einzig mir bekannte Nachrüstsatz von Xenon inkl. automatischer LWR stammt von ProjektZwo für den T5 ( http://www.projektzwo.de/news/grafiken/bixenon_flyer.pdf ) - auch wenn ichs mir wünschen würde: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hersteller ähnliches für den Corrado entwickeln wird.
Was man allerdings machen könnte wäre ein paar Golf IV-Teile zu verbauen.
Dennoch lohnt sich der Aufwand und die Kosten in keinem Maße. -
@Corradomann;wenn man jetzt die teile für die ALWR günstig bekommen würde ,würde sich dann der Aufwand lohnen? Oder ist der einbau schwierig?Denn ich kann mir vorstellen das man einen gewissen Grundwert braucht bezüglich der grundeinstellung von den Scheinwerfern oder sehe ich da etwas falsch?
Hab ich noch nicht eingebaut aber eigendlich kann es nicht allzu schwer sein.
Wenn der wagen normal steht den Geber auf null justieren und fertig.Platz nach oben und unten hat er ja dann.(somit können die Scheinwerfer hoch und runter verstellt werden)Hört sich bestimmt etwas einfacher an als es ist aber so schwer stell ich mir das nicht vor da es doch simple Teile sind die verbaut werden.
Werd mir das mal anschauen und wenn ich die günstig bekomme, mal probieren die einzubauen. Danke erst mal
Ausnahme unter anderem Porsche (gilt wohl für Fahrzeuge mit Heckmotor und Kofferraum vorne).
Wie die anderen schon sagen, eine ALWR gibts nicht für den Corrado, kann man aber mit Golf 4 Teilen sicher nachrüsten, aber wozu? Bis Baujahr 1995 werden alle Xenon ach ohne ALWR eingetragen, zumindest hier in Bayern.
Habe schon 3 normale TÜV-Stätten gefunden die das ohne murren machen.
Grüsse
Andreas
Ja das sagtest Du mir ja das das bei Euch ohne geht werde dies auch mal bei uns versuchen ,ich wollte mich halt nur schon mal vor ab informieren falls die das von mir haben wollen da ich weder Gutachten oder Briefkopie von jemandem habe der das schon bei sich drin hat.
@ Andreas B.:
Hast du dein Xenon eingetragen?
Mit oder ohne Auflagen?
Wie haben die das damals bei Abenteuer Auto mit dem Golf 2 gemacht?
Die haben ja auch Xenon mit ALWR und Scheinwerferreinigungsalnlage von Badcar verbaut und eingetragen bekommen??? Vielleicht mal bei Badcar nachfragen.Gruss MC VR6
also ich war mal auf der badcar hp
http://www.badcar.de
das ganze ist auch für mich interessantnaja es gibt keine komplett scheinwerfer aber man kann die mit h4 dual xenon birnen einbauen oder so...
hab mir das 2x durchgelesen aber ist wohl noch zu früh!!!
les am besten mal selbst nach
steht eigentlich alles dringruß kiddow
Es gibt einen Universalsatz zur ALR von Hella.... Der arbeitet mit Ultraschall, einfach den Geber unters Heck kleben und fertig. Natürlich müssen noch die Kabel zu den Motoren gelegt werden.
Hab mal geblättert......
Hella Nr. 8xx 008 614-011 kostet laut Katalog 2003 Euro 208,--
Problem bleibt nur das die Motoren in der LWR der Corradoscheinwerfer trotzdem zu langsam sind um mit der Hella ALWR mitzuhalten.
Ich hab ne Stunde mit einem bei der Dekra darüber philosophiert und Fakt bleibt das Nachrüsten, sofern es den Wagen nicht original mit Xenon gibt, immer illegal bleibt.
Klar gibts dennoch Mittel und Wege eine Eintragung zu bekommen.... -
Das ist völliger Schwachsinn!
Die ALR ist nur zum Ausgleich bei Beladung gedacht, zu nichts anderem! Wer etwas anderes erzählt hat schlicht keine Ahnung und davon hat der TÜV ja bekanntlich viel.
Die Teile regeln auch bei Neufahrzeugen mit einer Verzögerung von 15 Sec. das ist Absicht, sonst sind die lummeligen Motoren binnen kürzester Zeit hinüber.
Glaubst Du Hella bietet was an was keine Bauartgenehmigung hat?
Ich hab das genau damit eingetragen bekommen ohne Tricks!
