Schwungmassen erleichtern - das war eigentlich früher immer ein Thema, wenn's ums tunen ging um die Drehfreudikeit des Motors (oft auf Kosten des runden Motorlaufes) zu verbessern. In der Corrado - Szene ist diese maßnahme aber wohl ziemlich selten.
Warum ?
Wer hat z.B. schon das Schwungrad abgedreht ?
Erfahrungen ?
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/da/2570-daa179f01cf11b887ddceda8115d4040bbedb70a.jpg)
Ich habe auch meine Schwungscheibe erleichtern lasse und mit Kurbelwelle wuchten lassen.
Es macht sich gut bemerkbar , er dreht viel schneller hoch und die Gasannahme ist fiel besser . -
Wie ist dann das Verhalten im Leerlauf und Teillastbereich und ab welchen Drehzahlen läuft "er" rund?
Ebenfalls erleichtert!
Und wie Funny Corrado sagt, er dreht viel schneller hoch und hängt besser am Gas!
@ @G60.de
Also meiner läuft absolut rund , auch im Leerlauf .
Im Teillastbereich nimmt er sofort das Gas an . -
Wieviel Kg habt ihr machen lassen?
was kostet denn der ganze spaß wenn man es machen lässt?
Höhrt sich gut an.
Kommt mit auf meine Liste des dezenten Tunings. -
@ Golf_Freak
hier ein paar Antworten:
http://www.vwcorrado.de/forum/…ht=schwungrad+erleichtern
tztztz ... da steht ja auch der Golf_Freak als Poster persönlich drin ...
moin leute hab davon gehört alu schwungrad die wiegen 2,5kg ist das nicht bißchen zu wenig?? sonst hast du kein kraft beim hockgew.?? wer hat den erfachrung gemacht!!!
Ich habe es auch letztes Jahr machen lassen.
Man sollte nicht weniger wie 4,5kg Gesamtmasse haben. Dabei achten, daß die Schwungscheibe dynamisch gewuchtet wird.
Hat mich ca. 90€ gekostet bei SLS.
Er dreht spürbar schneller hoch aber der Leerlauf ist ein wenig unrund, kann aber auch an meinen kaputten Lambdastecker sein. Werde später berichten.
Und das mit dem Lagerschaden, kann gut sein.
Bei mir jedenfalls sind sie wieder hin.
Hatte den Pleuellagerschaden auch schon davor mal gehabt mit original Schwungscheibe und kann jetzt nicht genau sagen, ob es wegen der Schwungscheibe war.
Naja, die werden halt gemacht und dann hab ich wieder 1 Jahr ruhe. -
Fährt hier auch jemand einen VR mit erleichterter Schwungscheibe?
