Hi, weiß jemand ob man auf dem VR6 Corrado 225/40 R16 fahren kann ohne zu bördeln?
225/40 R16 ohne bördeln möglich ?
Achso, auf 7x16 ET 43
hm ob du die größe auf ne 7er felge bekommst bezweifle ich. wie sieht das denn aus????
fies, auf ne 7er sind 205er echt das maximum!
Zumindest wenn du nicht auf Ballon-Reifen stehst!
7x16 mit 205er Reifen sollten eigentlich problemlos in die Radkästen passen.
Hängt natürlich neben der ET auch davon ab wie tief dein Auto ist.Ziehen müssteste die aber eigentlich nicht. Kanten umlegen kann sein, denke aber eher auch nicht.
hat einer hinten 225/40 auf ner 9*16 felge(et15) mit 40mm tieferlegung?
müsste ich da die kanten umlegen?
mfg homer
Ich verstehe nicht, wieso du unbedingt 225 drauf machen willst, mit 215er auf ner 9 x 16er Felge sieht das doch viel besser aus und die Wahrscheinlichkeit, dass es schleift is doch geringer.
Also bei einer Felge in 9x16 ET 15 mit 225/40er Reifen, musst Du 100%ig bördeln. Ziehen kann auch möglich sein.
Wenn 9x16, dann nimm dazu 215/40er Reifen. Da reicht bördeln.Die Felge in 7x16 passt ohne was an den Radläufen zu machen einwandfrei.
Ich hatte 7,5x16 mit 215/40er Reifen drauf. Passte einwandfrei und musste auch nicht bördeln.Mein Tipp: Nimm 9x16 mit 215/40er Reifen. Sieht am Corrado einfach spitze aus.
Hallo
hab 225 40 16 hinten bei 40 tiefer. da reichte bördeln aus.
Gruß Entrexx
ich will nicht unbedingt 225er reifen drauf haben, aber ich hab n angebot für felgen mit reifen.
va 7,5*16 et 25 205/45 - müsste ohne was passen(beim neuen model)
ha 9*16 et 15 225/40@ fips:
hast du deine schmidt verkauft? weil du geschrieben hast du hattest mal 7,5*16 felgen?
oder wilslt du sie verkaufen?mfg homer
Homer-j: Hab meine alten Schmidt VN-line bereits verkauft.
Des hab ich gemerkt!!!!
Corri_82: Tut mir leid !
Bei ET 43 kriegste aber vorne Probleme mit schleifen innen im Radkasten, war bei meinen 7x16 ET38 mit 205/45-16 auch schon so. Fahr jetzt mit 15er Scheiben drunter, also effektiv ET23, da passt alles.
Edit: Ups, hab grad gesehen du hast ja Plus- Achse (VR6), ich nicht, da die Plus-Achse ja breiter ist, müßte es auch so passen!
Fips: schon in Ordnung!!
also ich hatte 225/40 R16 auf meinen 9x16 ET15 auf der Hinterachse und brauchte nichts bördeln. Das hängt vielleicht auch vom Reifen ab, je nachdem wie er aufgebaut ist.
Dunlop SP9000 hatte ich montiert. Schade, dass es diese Grösse nicht auch als Winterreifen gibt....Gruss Stony
also ich habe 2105/40/16 auf 9j16 und die streifen da ich ET25 hab!! und da reicht bei weitem nicht nur bördeln
ist denn das normal bei mir? mir kommt es vor wenn ich die ganzen einträge lese dass es nur bei mir so ist!?
