Habe nach meinem Unfallschaden eine (neue) gebrauchte Haube erstanden !
Da diese zum Lackierer muß , habe ich die Motordämmung abgefummelt , damit es nachher auch besser aussieht !
Nun zu meinem Problem : Wie zum Kuckuck bekomme ich den Kleber von der Haube ?
Ich habe es mit Waschbenzin , Nitro-Verdünnung , Terpentin-Ersatz und zum Schluss Aceton
versucht aber der Kleber hält !!!
Ich brauche Hiiiiiiiiiiielfeeeeeeeeeee
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/c4/298-c4a39a1b1ba42bf844dacaa8302837cafb44a027.jpg)
Motordämmung die 2
is ja schlimmer wie "Dreiwettertaft"..*g*
mal ne frage.. warum net abschleifen, wenn die sowieso lackiert wird? -
habe das gleiche Problem (gehabt )...
Ist eben richtige Pidel-Arbeit, Politur, Nevr Dull und ein (Heißluft-) Föhn sollten aber helfen, und hauptsächlich sehr viel Geduld und Zeit...! -
Na kann man wohl nix machen !
Werde wohl noch ein bisserl rubbeln und wenn das net hilft , hilft mir Kumpel Schleifmaschine !
Besten Dank für die Tipps und es ist aufbauend das auch andere vor mir rubbelten -
Es gibt von Sonax so ein Aufkleber-Löse-Mittel, das man bei jedem A.T.U. kaufen kann. Ist so ne metallic-grüne Dose. Wenn man davon reichlich hernimmt (keine Sorge, eine Dose reicht für die ganze Haube), dann verwandelt sich der Kleber in einen ekligen Baaz, den man mit einem Plastikspachtel leicht abziehen kann. Aber Vorsicht! Den Motorraum gut abdecken, weil sonst fallen die abgezogenen Kleberwürschtl da rein und kleben sich überall bombenfest hin. Wenn die Kleberreste irgendwo nur leicht hinkommen, dann hinterlassen die sofort eine unglauglich hartnäckige Spur. Natürlich lassen sich Spuren auf der Hand nicht vermeiden. Die sind aber mit etwas Sandseife in den Griff zu bekommen.
Trotzdem ist es noch eine Mordsarbeit bis die Haube schön sauber ist. Viel Spaß und kräftige Finger!
Gruß, Tobi -
Guten Morgen!
Hab da auch stundenlang dran gesessen! Mein Lacker sagte mir dann als ich díe Haube abgab, daß das mit Silikon entferner ganz einfach abgehen würde! Haben die dann wohl auch so gemach!
MFG
Ben
Ich hab jede Menge Nitro Verdünnung raufgeschüttet und es einwirken lassen. Danach hab ich es einfach abgeschabt.
wieso abmachen ? finde soo schlecht is die dämmung nicht
ich mag meine .. hab ja ne neue haube drauf mit neuer dämmung
Ich denke die soll wohl abgemacht werden, damit die haube von beiden Seiten lackiert werden kann!? Ne neue gebrauchte Haube hat leider selten die richtige Farbe!
... und überlackiert Dämmmatten sehen auch nicht so prickelnd aus ...
Schon mal an Sandstrahlen mit Korund gedacht ?
Ich hab das selbe Problem, soll bald Lackiert werden. Hilft denn jetzt der Silikonentferner wirklich so gut ? Und wo krieg ich sowas ? Iss das einfach im Baumarkt erhältlich oder hat das nur der Lackiererzubehörhandel ?
Es gibt 2 Arten von Silikonentferner. Das was Ben1976 meinte war vermutlich Karosseriereiniger zum Entfernen von Klebemittelrückständen,Teerflecken und ähnliches. Kann es im Baumarkt geben, eher aber erhältlich bei ATU und oder anderen Teilehändlern.
Im Baumarkt gibt es auch Silikonentferner. Der ist aber etwas agressiv und nur zum Entfernen von Silikon in Sanitären Anlagen gedacht.
