Hi, wollt mal Fragen ob einer von euch erfahrung damit hat bzw. info...
was ist empfehlenswerter ein wet-one fogger düsen system (benzin und nos werden vor der DK vermischt) oder lieber direkt-in system wo das Nos direkt auf jede Benzin-Einspritzdüse direkt gesteckt wird mittels adapter...
ich weiß halt nur das das wet system schonender ist (mehrleistung bis max. 30%) im gegensatz zum direkt-in wo mehrleistungen von bis zu 60% möglich sind...allerdings ist die verbrennung bei letzten genannten natürlich optimaler...
ich hab gehört das sich das mit dem G net vertragen soll warum net konnten die mir auch nicht erklären...
gruss chris
ps: vielleicht kann philly G ja mal berichten was rausgekommen ist bei seinem einbau zwecks elektrik (potie-anpassung)
NOS-Kit beim G60
... hi, philly g wird anfand der woche erstmal den bearbeiteten glader und den regelbaren bdr einbauen, ueberlege momentan noch ob ich mir nicht noch ne kleinere flasche besorgen soll zwecks dezenterem einbau... werd dann testen ob das nossteuergeraet das signal des volllastschalters erkennt, ansonsten hab ich ein traegerteil mit nem poti, dass mir mein kumpel gebaut hat... ich sag bescheid...
gruesse -
Sagt mal was kostet in D ein Nos Set mit 4 Düsen? Ich bekomme es hier für ca. 1200€.
Im suspension suplies oder so sind folgende preise:
Multiport (mit den einspritzdüsen) kostet für 4 Zylinder ab 75 PS:
mit einer 10lb Flasche 1069,-
mit einer 15lb Flasche 1149,-
mit einer 20lb Flasche 1209,-... außerdem steht noch dran das bei dem Nass-System das Benzin und das Lachgas zusammen eingespritzt wird kann der motor gar nicht zu mager laufen ...
... naja aber ich denke nicht das man mit dem festpreis noch nicht wegkommt wenn man das richtig professionell aufziehn will weil allein die Anzeige kostet 99-199 € ...
... wäre für mich persönlich nur interessant wenn ich wüßte wie lange so ne flasche hält ...
moin.
leider nicht ganz richtig. der motor kann natürlich zu mager laufen.
nämlich dann wenn die lachgasdüse zu gross und die benzindüse zu klein ist!mfg
der heitzer
