Ladedruck die II
  • 'nAbend erstmal !
    Habe heute mal den G getestet und musste feststellen, dass er im 4. Gang schlappe 4,9 mlbar
    bei 6000 U/min aufbaut! :cry: Das iss 'n bissel wenig, oder ?
    Ist alles Serie.
    Heisst das, dass ich den G schnellstmöglich überholen lassen sollte, oder könnte ich noch den Sommer über (ohne ein Loch in der Motorhaube durch den hochfliegenden G :shock: ) weiter cruisen :question_mark:
    Zwei Sachen sind unendlich, die menschliche Dummheit und das
    Universum. Doch beim Universum bin ich mir noch nicht sicher.
    [Albert Einstein]
  • also bei 0,49 bar würd ich den lader schnellstmöglich überholen lassen, oder zumindest mal reinschauen, bevor sich evtl. die dichtleisten verabschieden... evtl. ist auch ein stück aus dem verdränger rausgebrochen?
    pe
  • Zitat von G siXty
    'nAbend erstmal !
    ...im 4. Gang schlappe 4,9 mlbar
    bei 6000 U/min aufbaut! Ist alles Serie.
    ab 5800 gehts los mit dem Drehzahlbegrenzen.Das geht auch mit der Reduzierung des Ladedrucks um bis max 0,2 bar einher.
    Der Ladedruck scheint also für diese Drehzahl von 6000 normal zu sein... :lol:
    Messe mal eher bei 4500- 5500 im 4.Gang. Da sollte wohl das Druckmaximum erreicht werden.
    MFG
    Pass~ta
    90er Passat Variant GT G60 syncro
    | 210km/h+ |160PS+ |Kosten+|
    Mitglied bei Passat-35i-Freunde Deutschland
    Leider kein Corry aber G-laden.
