Hi
hab jetzt ne Hartmann analage drunter aber vom sound bin ich nichts so begeistert!
Kennt jemand noch nen Trick was dieses ändern könnte?
Oder weiss jemand noch ne bessere Anlage?
Gruss Olli
Hartmann Anlage!
Ordentlich auf der Bahn damit heizen.Dann wird der Sound auch besser.
Hab bei mir ne alte Hartmann mit vielen Kilometern drunter,die macht nen richtig geilen,lauten Sound! -
Naja paar Tausend Kilometer bin ich schon damit gefahren aber hat nicht richtig was gebracht!
Ich glaub ich werd erst mal den Voschalldämpfer rausmachen! -
Wenn dann musst du den Mittelschalldaempfer (Koffer des Todes) ersetzen. Fuer den gibts sogar ein ersatzrohr von Hartmann soweit ich das weis.
MSD Ersatzrohr von Hartmann kaufen. Hab ich damals auch gemacht. Die ist schon sehr leise. War auch nicht davon begeistert....
Hat dann aber keinen Tüv mehr.
Die wird auch nach 20tkm nicht viel lauter....
Also ich hab bei mir das Reso-Rohr draussen und nen Hartmann Sportauspuff (ist aber nicht der jetzige fürn Corrado,sondern ein älterer,der angepaßt wurde) und das macht ein höllen LÄRM.
Und zwar eine Kombination aus dem bekannten Turbinen-Sound des Luftfilters (mit dem Reso-Rohr draussen) und nem dumpfen,lauten Auspuffgeräusch.
Muß aber sagen,dass mein Auspuff nicht nur ein paar Tausend sondern ein paar Zehntausend KM drauf hat (weiß nicht genau wieviel)..! -
Ach so. VSD oder MSD rausmachen würde ich mir sparen..wegen Bu**en
mhh das könnte mann mal probieren den MSD rauszunehmen!
Wegen B***en is mir egal! Meisten kann mann sich ja rausreden
Also ändern muss sich auf jeden Fall etwas -
Also die Hartman, die jetzt seit 1997 bei meinem VR6 drunter ist hat nach meinem Empfinden einen wirklich schönen Klang und vor allem nicht so prollomäßig und aufdringlich.
Manche Anlagen klingen eben hauptsächlich nur laut und unterscheiden sich damit kaum von diversen 4-Zylinder-Auspuff-Sounds einiger Hondas usw.
Ich habe Wert darauf gelegt, dass man auch noch den typischen Sexzylindersound erkennen kann.
Noch lauter hat nach meinem persönlichen Geschmack zu viele Nachteile:- man wird in die Prolloecke eingeordnet
- man macht sich lächerlich
- man erregt die ungewollte Aufmerksamkeit der Grünen
- in der Nachbarschaft hat man keine Freunde
- bei langen Autobahnfahrten ist man selbst genervt von Sound
- die Freundin fährt immer öfters beim "besten" Freund im Auto mit
usw.
...aber die Geschmäcker sind eben verschieden
ja da hast irggendwie auch Recht, es kann einem wirklich manchmal auf die Nerven gehen wenn es zu laut wird!
Habe die Hartmann Anlage seit cirka 2 Jahren drunter und als sie noch neu war war mir der Sound ein bischen zu schade für 1200 DM, Nach ner Zeit wurde es aber besser, ich hätte die Analge aber noch einen kleinen Tick lauter, soll aber nun nicht heißen das ich einen ganz andern Sound will. Mir gefällt der dezente Sound von Hartmann nur ein bischen mehr wollte ich aber schon! Aber auf keinen Fall ein Honda CRX Soun -
..dann bohre 3 - max. 5 Löcher a 5mm in den Luftfilterkasten, aber Achtung der TÜV sieht es nicht so gerne.
Damit kommt zum Auspuffsound noch der Sound der einströmenden Gase. Ist aber evtl. nicht das was Du haben willst. -
Corradoolli:
Hast du schon das Reso-Rohr draussen?
Weil wenn nicht,würde ich das als erstes machen! -
was meinst du mit Reso Rohr?
den Vorschalldämpfer? -
Nee, im Lufi-Lasten ist in Fahrtrichtung vorn im unteren Plaste-Teil ein Rohr dass man rausnehmen kann
Mach das Weg & Gut is
Achim
nein, im luftfilterkasten sitzt unterm filter ein ca. 15 (?) cm langes kunststoffrohr, dieses resorohr solltest du entfernen. das macht schon viel aus...
pe
uups, zu langsam
pe
meine erfahrung mit der hartmann ist das sie einfach zu leise klingt! erstmal der "günstige" preis und dafür einen sound der fast genauso wie die orginal auspuffanlage ist? ne ist mir das geld nicht wert. ich mein ich hab eh ein g60 aber bin mal im vr6 mit hartmann mitgefahren.
mit einen fächerkrümmer wirds auch noch etwas lauter.
mfg patrick
mmh der ist schon weg da ich ein K&N Kit drauf habe! Habe deb Kasten aber mal aus Spass wieder drauf gebaut mit und ohne Reso Rohr. Also Klangunterschiede kann mann schon hören.
Viel Dank!!!! -
@ irex6:
Also ich muss sagen nach über 10 TKM fast nur Autobahn in der "Einfahrphase" hört sich meine Hartmann wirklich nicht mehr fast wie Serie an, vorausgesetzt man hat keinen Höhrfehler. Natürlich ist eine Hartmann nicht so laut wie eine Bastuck, aber das mit dem Seriensound kann ich nicht bestätigen, allerdings habe ich auch noch den BiKat drunter und kann deshalb nicht genau ausmachen, was jetzt die Anlage und was der BiKat an Sound gebracht hat. Bei Leuten die mich kennen brauche ich jedenfalls nich mehr klingeln, die wissen auch so, dass ich da bin....
gruß
Oder man flext sich ein Loch in die Verbindung von MSD zu ESD. Gelle, Sandro
Ralph
