Hab heute einen kundendinst machen lassen und dabei wurde auch gleich der Zahnrimen die Spannrollen des Keilrippenrimens ;Keilrippenriemen und Zündkerzen getauscht. Bin heut abend so dreisig Kilometer gefahren und aufeinmal kommt so ein metallisches klappern aus dem Motorrraum das immer lauter wird.woher es genau kommt ist schwer zu sagen
Komisches klappern aus dem Motorraum
ist von hier schwer zu sagen, kann alles mögliche sein, vom lader bis zur wasserpumpe...
aus welcher ecke des motorraumes kommt das geräusch denn genau?
pe
hast du den 2.0 oder den 2.0 16V ?
ALSO ES KOMMT SCHON IRGENWO AUS DER ECKE LICHTMASCHINE
iST EIN 2.0 L mit 115 Ps
Es könnte auch sein das ein Riemen zu fest gespannt ist und die Spannrolle Geräusche macht.
ACHSO WAS ICH NOCH ERWÄHNEN WOLLTE
ER WIRD IN DER STADT GLEICH ABNORMAL HEIS SPRICHT DAS FÜR DIE WASSERPUMPE: WERD AUJEDENFALL GLEICH MORGEN FRÜH BEI DER WERKSTATT VORBEISCHAUN
DANKE AUFJEDENFALL
@ wilddog23:
DANKE! DAS DU SO GROß SCHREIBST! DA BRAUCHT MAN WENIGSTENS SEINE AUGEN BEIM LESEN NICHT SO ANZUSTRENGEN!
Kleiner Scherz, sorry, bitte nicht böse nehmen!
Danke!
tut mir leid war mir nicht bewusst
GROSSBUCHSTABEN = SCHREIEN!
pe
@ wilddog23:
No Prob! :Spitze:
Pe:
Da hst genau verstanden, was mir durch den Kopf ging, als ich das gelesen hatte!
gruß
also es war nur die abdeckung vom zahnriemen wo anscheinend ein stück los war.
danke für die antworten. der beitrag kann gelöscht werden
@ corradofanatic: HÄÄÄ?
pe
@wilddog
Warum löschen?
In 5 Jahren hat auch jemand so ein Problem und dann?
Kann er es nicht reparieren weil dein Thema gelöscht wurde.
@ PE:
Ich fühlte mich ANGEBRÜLLT!
Aber alles halb so wild..
gruß
PS: Irgendwie hatte ich beim Post vorher einen kleinen Knoten in den Fingern!
