mir fällt auf, daß mein G60 auf der Autobahn bei ~ 160-180 km/h eine konstante Öltemperatur von 124°-126° (bei 200 km/h geht die temp schnell auf 128°..) hat .. ist das noch normal.. der motor ist komplett serie .. vielleicht das öl nicht (mehr) gut? ölkühler nachrüsten? motor irgendwas nicht in ordnung? wenn öl schlecht woran liegt es, daß das öl schnell schlecht wird?
ich mach mal wieder öltemp
- Reiti
- Geschlossen
Soweit ich weiß is bis 130° normal, kann das vielleicht jemand bestätigen ???
mein Serien G60 kommt auf exakt 130 Grad bei Vollgas. Geht dann relativ schnell auf 128, 126 usw. runter wenn man vom Gas geht. Thermostat und Kopfdichtung sind bei mir neu, die Temps stimmen
Alles im grünen BereichEdit: Kleine Änderung zum besseren Verständnis *g*
[ 05. März 2002: Beitrag editiert von: BuzzT ]
okay, gut dann bin ich erleichtert, die temperaturen sind also nicht zu hoch für den motor?
Niemahls Öltemp. mit Wassertemp. verwechseln! Die wär schon zu heiß...
Vergess ma das und geh ma a trinken
*lol*
wassertemp könnte ich auch ned unterschieden obs nun 124 oder 126° sind *gg* nix digital kenn den unterschied schon *g* bzw. bei ner wassertemp von 130° na mahlzeit drüber und gut
...alles schon gehabt. Ich sag nur Kopfdichtung abgeraucht *lol*
Reiti, deine öltemp. ist völlig normal! sollteste mal so um die 135 - 140 grad haben sollteste einfach ne weile vom gas gehen!
für das öl sind solche temp. kein problem. ob du da nun 10w40 oder noch höherwertiges drinne hast spielt da keine rolle. moderne öle stecken das locker weg!cu
reiner vr6
Jo, 130 Grad ist für gar kein Öl ein Prob.
Mein aufgeblasener G60 hatte ohne Ölkühler ab 200 km/h bis zu 150 Grad. Hat mit 10W60 gehalten, wollte ich allerdings nie lange ausprobieren
Jetzt MIT Zusatzölkühler ma. 135 Grad bei 240km/h -
Im Sommer bei 40 Grad und Volllast Autobahn hatte ich auch mal 138. Aber Normal sind 112-114
Ja dann musss ja bei mir was nicht stimmen!!! Meiner erreicht nach einer halben Std Stau eine Temperatur von max. (!) 90° Was kann da faul sein. Muss dazu sagen, dass ich einen Hartmann Thermostat drin habe.
Was soll da faul sein ? Ist doch gut ! Deswegen hast du ja das andere Thermostat drin.
Ja das schon aber wikt sich ein Temperaturunterschied von fast 40° nicht irgendwie aus??
Doch, deinem Motor geht es besser !
@G 60 Heizer
90°C Wassertemperatur oder Oeltemperatur im Stau?
Das Hartmannthermostat bewirkt eigentlich keine Absenkung der Oeltemperatur sondern hat einen direkten Einfluss auf den Kühlwasserkreislauf.
Welche Temperaturen erreicht das Oel den bei höheren Drehzahlen unter Last, d.h. bei Geschwindigkeiten über 200 Km/h? -
