Lader-Halterung geht nicht raus.Hilfe!
    wollte heute die Halterung vom G-Lader ausbauen,um sie für einen breiteren Antriebsriemen ausfräsen zu lassen.Also die Lichtmaschine ist weg,die vier Imbusschrauben vom Klimakompressor und 4 Haltemuttern.Aber ich bekomm das Teil einfach nicht raus.Hab ich irgendeine Schraube übersehen oder gibt es da einen speziellen Trick? :keinplan::1zhelp:
    Grüße
    Micha
  • Hi
    Also Deinem Problem kann ich leider nicht helfen aber ein kleiner TIP:
    LAS DEN SCH... MIT DEM BREITEN RIEMEN!!!!
    Nimm den Org.Riemen mit 11,5 mm Breite!Gibts z.B. bei M.Arndt!
    Mit nm breiteren Riemen machst Du Deinen Tuner reich und Deinen Lader kaputt!
    Gruss Kochi
  • So seh ich das auch!!! Denk mal an die deutlich höhere Last die Du damit Deinem Lager zumutest!!!
    Und das hat ja eigentlich schon genug zu tun, oder?
    89´er G60 / 70´er LR / keine Leistung
    Ex MEMBER #6 CSS
    CLUBLOS GLÜCKLICH
  • Um trotzdem die Frage zu beantworten: der Halter sitzt durch die vier Stehbolzenschrauben mit guter Spannung. Einfach ein wenig wackeln und rütteln dann kannst du den auch nach vorne wegziehen, erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl aber ich habs auch (schon mehrfach) so hinbekommen...
    erstmal danke für die Antworten. Hatte noch eine fünfte Schraube übersehen. Das Teil ist jetzt lose.Leider geht es(auch mit Gewalt) nicht am Klimakompressor vorbei. Mir bleibt nix anderes übrig, als den kompletten Kühler auszubauen,um Platz zu gewinnen. :errrr: Da hat sich VW mal wieder nix einfallen lassen. Mein nächster VW hat auf jeden Fall keine Klima.Kostet nur Leistung und stört beim schrauben :mad:
    Grüße
    Micha
