Heute hab ich mal was ganz anderes.
Wie ist eure Bestzeit im G-laderausbau am Corrado?
Lege mal ne Zeit vor, mit RS-Kit: 9:38 Min/sec.
das hab ich noch nicht geschafft...
Also so 15-20min brauch ich schon...(druckbogen f. großen LLK)
mfg mIcHa
1. mal wurde mir nur gesagt wie wo was usw.
waren ausbau ca 90 min
ich gelobe besserung!
achja zigarettenpause mit caffee/r.bull war auch mit dabei
beim 1. mal 45min
mittlerweile mit rs-abgang knapp 15min
HI
Mit dem richtigen wekzeug und schraubererfahrung
klappt das in 30-40min.
Jungs sagt mir mal welche teile ihr alle wegbaut wenn ihr nen lader ausbaut.
Da müßt ihr mal einen Kompressor wechseln mit großen LLK,
da kommt freude auf. Habe schon das halbe Kühlerblech
weggeschnitten, weil ich den sonst auch noch ausbauen
müßte.
Aber in 20Min ist der auch draußen.
MfG Stefan
Die Zeit ist glaub nur mit dem RS-Kit möglich. Abgebaut werden brauch nur der RS-Stutzen. Alles andere bleibt drin. Losegemacht hab ich den Riemenspanner, dann alle Schläuche, danach den Stutzen, die Ölzulaufleitung, alle 6 Schrauben und dann die Rücklaufleitung und draußen ist der G-Lader in 9:38.
Vielen Dank an das SLS-Team für den Top Service.
Kann ich nur empfehlen!!!!
MFG Nico............
[ 14. Mai 2002: Beitrag editiert von: GDriver ]
@GDriver:
Schick doch mal 'ne Bewerbung an "Wetten Dass?"
genau !
Bei mir ist das etwas schwieriger. Durch den großen LLK sitzt der Wasserkühler weiter hinten. dh. der Bypass geht schwerer ab und den Lader bekomm ich nur raus ,wenn die Lima auch abgebaut wird...
Dann bin ich ja mit 15-20min doch ganz gut...
mfg mIcHa
Habe aber auch den ganz großen Wasserkühler drin und der steht auch ganz hinten weil bei mir der Klimakühler davor sitzt. Lima kann ich bei mir drin lassen, den Lader ein bißchen zurück ziehen und dann schräg nach oben raus.
So ein halbes Stündchen brauche ich auch immer wegen der Lima und die fuddeliche untere Imbusschraube im Laderschlauch Eingangsseite ist auch nervig, aber ich bin ja nur Golffahrer.
Gruß Daniel
Hi
Also mit Ruhe und Gelassenheit 45min.!
Mit Wut und nem Vorschlaghammer 2:31min!
(Oder bezog sich die Frage auf einen Lader der dann intakt sein muss nach dem Ausbau? )
Gruss Kochi(der jetzt ne andere Addi hat)
@ 08/15
Meine AOl Addi hat das Forum nicht mehr akzeptiert!
Konnte mich nicht mehr anmelden!
Habs über meine Web.de Addi gemacht! Und es funzt wieder!
Nur leider unter anderem Nick!
Gruss Kochi
