großer Chip-Test auf dem Prüfstand !
    • Offizieller Beitrag
    @ Nocolai
    Ich habe ja bekanntlich den B&B (kein weiterer Kommentar an dieser Stelle) Leistungskit II drin: Chip, Laderrad (B&B: 73er) jetzt 68er, Sportnocke (was immer das sein soll) - kannst ja 'mal damit auf die Rolle gehen!
  • G60 Ing
    hut ab, daß Du Dir soviel Mühe machst und alles hier postest.
    Ich bin auch der Meinung daß die optimale Maximalleistung nur mit einem fahrzeugspezifischen Kennfeld zu erreichen ist,und fertige Chips immer nur ein Kompromiss sein werden.
    ....aber da ist ja noch der Kostenfaktor
    Richtig Leistung wird auf der Rolle rausgefahren und das Kennfeld dabei ermittelt.
  • Thomas Betz: Könnenwir gerne machen, kostet beim ADAC in Aachen auch nur 57.-DM :rofl:
    Toby: Ich hatte das fehlende Sockelbein wieder drangelötet und auch auf Verbindung zur Eprombuchse getestet. Dachte zuerst es läge am zuerst verwendeten falschen Sockel, aber auch mit deinem ("37") hat von den dreien keiner funktioniert. :heul2:
    So, jetzt habe ich erstmal die Nase voll.
    Gleich werde ich die letzten 100KM für dieses Jahr mit dem G60 von der Arbeit nach Hause fahren und freue mich ab morgen wieder auf mein simples anspruchsloses Winter-Pirelli-Gölfchen :undweg::1luvu::sabber:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • Hallo Michael.
    Sorry nein ,habe ich nicht dran gedacht :peinlich: Hattest du damals nicht erzählt, daß dich der Chip einen Motor gekostet hat oder habe ich da was falsch in Erinnerung :confused:
    Toby: Ich schicke dir den Sockel mit den drei Chips mal zurück, vieliecht kannst du ja mal herausfinden was da los ist :zunge:
    Ich denke ich hole mir dan bei gegebenen Anlass einfach nochmal eine rote Nummer bei uns in der Firma :teufel:
    89er Corrado G60
  • Michael Arndt: Genau das wäre bei mir dann doch auch der Fall: Habe nur ein DP Steuergerät im Auto (91er G60) und der Chip ist für "B" oder "EH" gemacht worden. Ich habe allerdings noch ein "B" Steuergerät, vieleicht sollte ich das mal mit deinem Chip komplett tauschen :confused:
    89er Corrado G60
  • Hi!
    Du kannst aber bei einer Steuergeräter-Nr. wieder verschiedene Softwareversionen haben.
    Ich meinte jetzt auch, das B-SG mit der richtigen Serien-Software gegen ein DP mit der richtigen Serien-Software im gleichen Fahrzeug testen, welchens halt mal werksseitig mit dem B ausgestattet war.
    In meinem G60 war nämlich auch mal ein B SG drin, welches gegen ein DP getauscht wurde. 100 tkm mit dem einen, und 100 tkm mit dem anderen. Leistung genügend, immerhin warens 204 PS auf dem Prüfstand!!!
    Und heut hat er wohl nen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. :frown::frown::frown:
    Toby
  • Wie hats deinen 1ser G60 erwischt ? :confused: Motor oder Unfall ??
    Auf jeden Fall mein Beileid :frown:
    Ich habe sowohl ein "B", als auch ein "DP" Steuergerät mit den original Eproms. Den Test von Michael einfach mal das komplette SG im Auto tauschen, werd ich auch mal ausprobieren, wobei in meinem original (Bj. 91) ein "DP" drin war-sollte also mit den älteren "B" schlechter laufen :confused:
    Für die nächsten 14 Tage bin ich leider OFFLINE , wegen Testfahrt in den USA mit so komischen Autos aus Zuffenhausen :winkewin:
    Machts gut, ich hoffe ich "lese" euch danach gesund wieder :baby2:
    89er Corrado G60
  • Ich weiß, ich weiß... ist schon etwas her :peinlich: ABER heute habe ich den Grund für den Ladedruckverlust gefunden :frech: und da kommt Ihr NIE drauf :biggrin:
    Zur Erinnerung: Ich hatte bei der vorletzten Messung auf dem Prüfstand ca. 210 PS bei ca. 0,93 bar Druck. Danach habe ich noch die Drosselklappe und den Ansaugkrümmer bearbeitet, dem größeren Lustschlauch zwischen Lufi und Lader eingebaut und den gefühlmässig besten Chip getauscht=> also dachte ich ich müsste jetzt deutlich mehr Leistung haben. Es war aber WENIGER als vorher, ca. 198 PS und die auch nur bei ca 0,88bar :shock: Dann kam die Winterpause wegen Saisonkennzeichen, die ich nochmal für einen externen Ölkühler und vorsorglich getauschte Pleuellager genutzt habe :cool:
    Übrigens für "Insider" : Es Scheint als gehöre ich dadurch jetzt auch nicht mehr zum Club der KLACKERER :biggrin:
    Nach der langen Pause lief der G nur auf 2-3 Zyindern, das Standgas war schon seitr dem Drosselklappen-Umbau Mist.Ich dachte ich habe irgendwo ein Leck wo sowohl Druck verloren geht und auf im Leerlauf Luft gezogen wird :confused:
    Ich habe dann LSV,blauen Temperaturfühler, Steuergerät (DP gegen B: funzt einwandfrei !!)+ Chip, Kerzen, Verteilerfinger und Deckel getauscht... NICHTS !
    Nach dem Tausch der Zündkabel lief er auf 4 Zylindern, aber das Standgas war immer noch mies. Dann habe ich entdeckt das bei der neuen Drosselklappe der Leerlaufschalter garnicht gedrückt wurde... der Hebel vom Gaszug war etwas verbogen !!! Gerichtet und alles Bestens ! auch der Ladedruck (0,93 bar) :teufel:
    Also denke ich es war entweder so: Wegen des schlechten Leerlaufs habe ich an der Leerlaufeinstellschraube rumgespielt....
    Ohne den Leerlaufschalter funzt das LSV nicht ? Also habe ich etweder solange an der Leerlaufeinstellschraube rausgedreht bis er ohne LSV lief und er aber da schon Druck rausgeblasen hat..... oder es war so :
    Weil die Leerlaufschraube zu war hat das LSV immer geöffnet und den Druck abgelassen
    89er Corrado G60
    siehst Du :
    Pleuellager wechseln und was hörst Du?
    Nichts.
    Also: Was guckst Du :biggrin: ?
    Aber schau doch auch gleich, ob der Vollastschalter auch betätigt wird, kannst ihn dann ja noch 1 bis 2 grad früher betätigen lassen :winkewin:. Dein LSV arbeitet in der Tat nicht richtig, wenn der Leerlaufschalter nicht belegt ist, dann geht es nämlich von Teillast aus, Dein Steuergerät ebenso.
  • Zoran : Na das erklärt doch warum die Leistung fehlte :yipieh:
    @perleffekt: So bald wie möglich. Ich warte noch auf Toby´s legendären RS-Chip zum Vergleich :teufel:
    89er Corrado G60
