Zündung einstellen beim G60
  • Tach Jungs,
    hab ne Frage: hab gerade ne neue Zündung verbaut, hab jetzt alles auf OT gestellt, dann ist mir gerade aber eingefallen, dass er ja auch zum Beispiel auf 4° vor OT gestellt sein könnte (oder ähnliche Werte). Muss ich also wohl mal bei ner Werkstatt vorbei? Konnte noch nicht testen, ob er so läuft, da die Batterie grad ausgebaut ist und lädt...
    Wie sind die Zündungswerte beim G60, und muss ich sie bei Kauf eines Theibach RS Chips und 72er LR anders einstellen?
    Danke im Voraus
  • nö eigentlich nicht, ich denke du fährst ja kein vollgas so. wenn die zündung zu spät steht wirst du nur keine Power haben oder der Wagen wird schlecht laufen. Wenn sie total falsch steht dann geht er erst gar nit an.
  • Hi, Hab auch ne Frage dazu
    Beim einstellen:
    Motor warm ist klar....
    die Zündung ganz normal unter Leerlauf einstellen?
    Pistole anblitzen etc....
    mit abgezogenem blauen Stecker?
    oder alles so lassen und nur einstellen....?
    Hab mal im Reparaturbuch irgendwo gelesen das der Stecker ab muß....
    69er Mercury Cougar XR7; 83er VW Golf 1 - Racing
    89er VW Golf 1 Cabrio ; 91er VW Corrado G60(von 11/2002 - 02/2006)
    Ein Bild meines "Auto-Quartett´s" ist im Profil von mir zu sehen!
  • Blauer Stecker muß ab, aber mit nem normalen Stroboskop kommst leider nicht weit. Die meisten G60 haben nur eine OT-Markierung... Brrauchst also ein einstellbares Blitzlicht!
    Zündung solltest bei so ca. 2200-2500 U/min einstellen...
    89´er G60 / 70´er LR / keine Leistung
    Ex MEMBER #6 CSS
    CLUBLOS GLÜCKLICH
  • NoLimit....
    Kein Problem...habe ne Einstellbare(so eine mit Digitalanzeige für Volt,Schließwinkel und Verstellbereich bis -40°) und natürlich auch für 4,5,6,8 Zyl Motoren....(Ich denke bei 4 verschiedenen Autos muß man die auch haben....)
    blauer Stecker abziehen....vorm starten oder wenn motor läuft...und dann?
    auf 2000-25000 laufen lassen und in diesem Bereich auf 6° vor OT einstellen ?! Richtig?
  • Den Stecker abziehen wenn der Motor läuft, aber erst bei so ca. 90°! Also wenn alles warm ist.
    Dann Stecker ab, 3x mal kurz über 3000 U/min drehen. Jetzt ist das Steuergerät in Grundstellung.
    Mit deinem Stroboskop blitzt Du jetzt auf die Schwungscheibe. Vorher natürlich den Gummistopfen entfernen.
    Ex MEMBER #6 CSS
    CLUBLOS GLÜCKLICH
  • cool....mach ich mal...
    aber ist richtig bei 2000-2200 nicht im leerlauf...?
    ach ja hat ja keine fliehkraftgewichte mehr,oder?
    (hab halt die anderen Autos wo noch Mächonik drin iss.....:-)
    beim corri geht ja alles über papa "digifant"....
  • Genau so *g* Nicht im Leerlauf! Und dann halt so zwischen 6° & 8° Aber am besten einfach immer mal ne Probefahrt dazwischen machen... So weit vor bis er klingelt... Dann in kleinen Schritten so weit zurück bis IMMER Ruhe ist!!
     [ 17 Januar 2003, 16:48: Beitrag bearbeitet von: NoLimit ]
    Ex MEMBER #6 CSS
    CLUBLOS GLÜCKLICH
  • </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> So weit vor bis er klingelt... Dann in kleinen Schritten so weit zurück bis IMMER Ruhe ist!! </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Also wenn´s bei mir klingelt....
    mach ich die Tür auf :schrei::rofl:
    @PhillyG:
    Endlich einer der auch was von 11 Grad bei Tobys Chip sagt. :) Hat er mir damals vor meinem großen Chiptest auf der Rolle auch gesagt, dachte schon ich hätte mich verhört.
    Muß ich mal ausprobieren, bin ihn bisher nur mit 7 Grad gefahren :face_with_rolling_eyes:
    Fährst du deinen mit 11 Grad :confused:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
