Hi!
Kann mir jemand ne gute Adresse für verstärkte Motorlager vorne vom G60 geben?
Thanx Jürgen
Hi!
Thanx Jürgen
http://www.eiptuning.com/newproducts/newproducts.html
Ganz unten für $ 159.
Kauf dir den Querträger vom Passat VR6 mit Motorlager vorne das das hält auch........
Hast du von dem VR6 Träger zufällig die Ersatzteilnummer?
16VT
Vom Passat VR??Hmmm..Das Ding kippt bei mir schon ganz gewaltig.Hast du gute Erfahrungen mit dem Passat Teil gemacht?
Steag
Sag mal,ist das ein Vollaluteil??
Was soll denn da noch lagern?
Hat sowas hier schon mal jemand verbaut?
Beim Passatträger sitzt das Motorlager im Träger drin ist also eingebettet das kann nicht mehr kippen die Beste Lösung.....
Mann Mann Mann !!
Sieht sich einer mal das Saugrohr für den 16V Turbo von denen an !!
Das sieht ja fast perfekt aus ! wenn nicht so teuer wär würd ich das gleich kaufen denk ich.
Das Motorlager ist echt aus Vollmetall. Da Dämpft nix mehr (EIP Teil)
Was kostet der Passat Träger?
Und Teilenummern?
Passt der Hundertpro oder muß man da noch rumfriemeln?
Und wie ist das von der Haltbarkeit des Lagers?
Der passt Hundertpro und da geht nix mehr kaputt.....
Die Ersatzteilnummer hab ich nimmer da das Fahrzeug mit dem Träger verkauft ist.....musst im **** nachschauen.
Wunderbar.Dann probier ich das mal.Da sitz ich an der Quelle.
Muchos gracias!!
turbojurgo
könntest du den Preis und die Best.Nr mal mailen?
Fährt irgendjemand hier so'n Vollaluteil?
Wie ist das dann mit Vibrationen?
Dämpft das Alu eigentlich auch etwas?
Kann das nicht reißen?
Mein Gummi-Metall-Lager vom ABS-Motor ist eigentlich neu, aber der Motor macht was er will
Ciao Math
Ich müsste an meinem G60 auch das "0,33l-Dosen" Motorlager einbauen. Dieses was halt wie ne Coke-Dose aussieht und ganz aus Gummi ist. Denn mit dem originalen vibriert der Diesel genz schön viel.
Wer kann mir denn jetzt sagen ob der komplette Träger unten auch vom Corrado VR6 passt? Oder nur der vom Passat VR6? Auf jeden Fall brauche ich ein "vibrationen absorbierendes" Lager für meinen Diesel an der G60 Karosse.
So,
danke+gruss,
arne
[ 04 November 2002, 16:52: Beitrag bearbeitet von: Arne916 ]
Der Passat-Träger dürfte nicht passen, hat wohl eine breitere Spur m.W.!
Denn der vom VR6 Corrado?
Nein, der VR6 hat ein anderes Motorlager als der G60.
moin steag,
ich meine ob ich den kompletten querträger wo das Lager drin sitzt vom VR an meinen 89er G60 schrauben kann. Da kommt dann der TDI dran. Ist die gleiche Aufnahme wie der G60.
gruss,
arne
Der Querträger sitzt doch auch auf Gummis,
dann könnte man doch wirklich so'n Aluteil einbauen, ohne dass es einem die Kauleiste rausvibriert
Vorrausgesetzt man hat einen Motor mit Zündkerzen
Ciao Math
