Moin!
Ich war neulich in der Werkstatt (Dichtungen vom Ölkühler waren defekt). Als ich nach der Reparatur nach Hause gefahren bin, habe ich ein helles, relativ lautes Geräusch wärend der Fahrt festgestellt, welches vorher nicht da war. Ich kann es nicht genau lokalisieren, glaube aber, es kommt aus dem hinteren Bereich des Wagens. Das Geräusch kommt dem Heulen nahe, welches bei Fahrten in Spurrillen oder auf Straßen ohne Teerdecke auftaucht (oder auch bei Fahrten mit Winterreifen auf trockener Straße). Nur noch etwas lauter. Am schlimmsten ist es bei exakt 80 km/h. Den Motor hört man fast gar nicht mehr. Weder der Gang noch die Drehzahl spielt dabei eine Rolle.
Ich habe mir zumindest von außen alles angesehen, kann jedoch nichts Ungewöhnliches feststellen. Ich habe demnächst wieder einen Termin bei der Werkstatt.......
Also, was meint ihr: Was sollte man zuerst prüfen bzw. was könnte das sein? Reifen scheinen O. K. zu sein.
Danke!
P. S. Ist ein 93er VR6, war vor einigen Tagen zur Inspektion!
