RS2 Adapter und welche Scheiben?
  • Der Adapter sollte ja beim VR-Achsschenkel passen, aber was nehm ich für Scheiben in 322mm? Will ja den 5x100er Lochkreis behalten. Und fünf Mille schmeiss ich keinem Tuner in den Rachen...
  • Wenn Du die masse des Adapter bruahcst, schrieb mir, hab ich daliegen. Was die Bremsscheiben betrifft, schau mal wer alles solche anlagen verkauft, evtl verkauft dir einer die scheiben einzeln. Kannst ja sagne hast sie gebraucht gekauft und der Lochkreis passt nicht oder ähnlich
    10.00-1.02:89'Corrado G60,Tornadorot,KW Gewinde 80mm tiefer,Bastuck Anlage,17" Fondmetal,RS-Chip,72 LR,Zender Schürze und Schweller, Kenwood MP3
    http://www.Audi80.ch
  • Sende mir mal bitte die Masse des Adapters, speziell den Mittenabstand der Bohrungen, denke da kommts drauf an. Was die Scheiben betrifft so fürchte ich werden betreffende Firmen da wieder für Einzelteile eines Gesamtkits schöne Aufschläge verlangen...
    [ 04. Mai 2002: Beitrag editiert von: Danilo Strunk ]
    auf http://www.audicoupe.de ist der Umbau beim Audi beschrieben. Die Adapter für die Bremssättel gibt es ja bei VW, vom RS2. das sollte passen. Bei den Scheiben weiss ich nicht genau, ob es irgendwo serienmässig 322er gibt (S3 oder der große TT) die könnten dann ja eventuell passen.
    Matthias
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
  • Hallo
    Kauf Dir eine Bremsscheibe mit dem passenden durchmesser und stärke und lass Dir den passenden Topf drehen. Solche spässe kann man auch bei ISA Racing kaufen.
    Martin
  • Also der Abstand der Bohrungen ist 95mm. Sättel kannst bei Porsche holen, kosteten früher ca 800 Mark pro Stück wenn ich nicht irre. Die Adapter kosten etwa 110 Mark/Stück neu. Scheiben vom S8 und Topf anfertigen oder wenn Du gelochte willst Porsche Scheiben und Topf auch anfertigen
