Batterie andauernd leer!
  • hallo zusammen!ist es niemand aufgefallen das der laderstrom mit 4!!! ampere gemessen wurde? bei einer leeren batterie müsste die lima auf volldampf laufen!das währen dann mindestens 60 ampere,die sich dann auch nur mit den wenigsten taschenprüfern messen lässt.
    klingt zwar blöd,aber sind die kabel alle richtig fest?
    springt er nur schlecht an,oder geht auch die gesamte spannung den bach runter.ich hatte mal ein gleiches problem,das lag dann nicht an der bat.sondern an einem nicht richtig festgeschraubten kabel zur lima.
    wenn es doch die lima ist,erstmal die schleifkohlen überprüfen.
    mfg thorsten
    G60,bj 89,225er 9*16 borbet a,billstein 60 mm,jetzt mit fast neuem motor!
    golf 1 Pirelli gti 83er
  • Was Ladestrom 60A!!!! :shock:
    Da hatte ich ja Glück das mit das Multimeter nicht in flammen aufging.
    Hab den Ladestrom nach einer kurzen
    Fahrt nochmal gemessen waren dann nur noch 1A.
    Hmm werde mal die Lima ausbauen und alles prüfen!
  • Ne ich find der Ruhestrom geht eigentlich in Ordnung. Kommt natürlich auch sehr darauf an wieviel elektrische Verbraucher im Auto hast die immer Strom verbrauchen.
    Mal so zum Vergleich, ein alter Golf 2 mit digitaler Uhr hat z.B. ca. 10mA. Andere ältere Autos ohne Alarm oder Wegfahrsperre haben bis ca. 20mA.
    Neuere Wagen (mit Wegfahrsperre usw.) schon mal auch etwas mehr bis ca. 100mA.
    Wenns da dann (deutlich) drüber geht würde ich mir schon mal Gedanken machen! Das mit dem Ladestrom is mir gar nicht aufgefallen oben. Aber 4A sind echt ein bisschen wenig. Lass mal Deine LiMa beim Boschdienst checken.
    Stefan
  • Hi, wenn Du an der Batterie bei laufendem Motor 13,8 V hast, ist das gerade noch OK, meine ich. Allerdings musst du bei dem Test alles elektrische, Licht, Heckscheibenheizung, Warnblink usw. einschalten, darf aber nicht unter 13,8 V fallen, das ist die Schmerzgrenze!
    Übrigens, ist dein Messgerät zuverlässig?
    Ob du vielleicht mal ein anderes ausborgen kannst?
  • Erstmal vielen Dank für die ganzen Bertäge
    Seid echt klasse! :yipieh::yipieh::yipieh:
    Werde morgen mal zum Boschdienst fahren.
    Mal schaun was die sagen.
    Werde dann mal posten ob an der Batterie oder der Lima liegt.
    Bis dann Robert :winkewin:
  • War heute bei Bosch.
    Die haben gemmessen ,und gemeint das mit der Lichtmaschine alles in ordnung sei.
    Es liegt ander Batterie die ist kapput, hat
    nur noch 38% ihrer Startleistung.
    Meinten sei in billig Produkt Fr. Banner.
    Ich soll doch lieber eine Bosch Batterie kaufen.
  • Hi, sei etwas vorsichtig. Du hast ja auf jedem Fall 2 Jahre Garantie auf die Banner.
    Würde die erstmal reklamieren. Oder vielleicht am besten mal für ne Woche eine gängige Batterie ausleihen. Dann weisst du 100%ig was ist, und ohne finanz. Risiko!
    Mein Bekannter arbeitet bei Hoppecke, der sagte mir, dass auf 10000 Batterien ein anerkannter Garantiefall kommt.
  • Wollt sie ja auch umtauschen, aber dummerweise kann ich die rechnung nicht finden.
    Was kostet die Exide XXL denn so?
    Will nicht wieder so viel Geld für ne neue ausgeben. Gut für die Banner hab ich glaub ich nur 75DM ausgegeben.
