Wie kann ich feststellen ob ich Mineralöl oder Synthetiköl drin hab
Hab mein Auto erst seit November
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/24/162-248c139c8ae8205b15a5ac73211ccb063ac9a72e.jpg)
Öl Hilfe
Am einfachsten wäre die Aussage des Vorbesitzers
Wenn das nicht geht, vieleicht noch ein Ölzettel oder Aufleber da?
Wenn beides nicht funzt, wirds schwierig.
Dann kannst du das nur über eine teure Öl-Analyse feststellen lassen. Die Probe wird eingeschickt usw. , kostet glaube ich ca. 150 Euro.
Falls du es nicht weißt, und die Analyse zu teuer ist- dann machst du jetzt mit Teil-synthetischem Öl (z.B. 10W40 GTX7 von Castrol) nix verkehrt (egal was drin war) -
Hallo!
So wie G60Ing sagt (wenn es nicht im Serviceheft usw eingetragen ist) ist es am günstigsten einen Ölwechsel vorzunehmen.
Mit 10W40 GTX7 von Castrol habe ich auch nur gute Erfahrungen gemacht.
Peter -
Hi, ich denke, er weiss nicht, welches Öl er zum nachfüllen nehmen soll.
Wenn das so ist, Du kannst alles reinschütten, das verträgt sich! -
Man darf keine Synthetischen und Mineralischen Öle mischen !!!!!!!
Ich wollt nur wissen wegen den dichtungen
aber das castrol hört sich gut an
Werd dann mal Ölwechsel machen
Thanx a lot -
CorradoFan
Lt. Castrol kann man.Sollte aber wirklich nur im Notfall gemacht werden. Im Zweifel lieber Ölwechsel machen lassen.
Gruß,
Kai
grundsätzlich sind alle öle untereinander mischbar. nur wenn du auf nen 10w40 ein 15w40
reinkippst zieht das die ölqualität komplett in den keller. sowas macht man nur im notfall! am besten: ölwechsel machen und dann nen liter der gleichen qualität im kofferaum mitführen!cu
reiner vr6
Hi, die Viskosität sagt nichts über die Qualität des Öles aus!
Es gibt auch 15W-40 Öl in bester Qualität.
Z.B. das ESSO Öl, das wird meist in LKW verwendet und ist nicht billiger als das 10W-40. -
Am besten lieber einen Ölwechsel machen !
@steffen....ich meinte, daß ein 10W40 als teilsynthetik etwas hochwertiger ist als ein 15w40 mineralöl. was aber nicht heissen sollte, daß ein 15w40 schrott ist. klar gibts auch da sehr gute öle...keine frage!
cu
reiner
