Was kosten denn neue Domlager ? Kann man die wenn se Spiel haben irgendwie nachstellen oder müssen neue rein ?????
Danke
Danke
Wenn die Spiel haben sind sie Schrott !
Kosten bei VW glaub ich 160 DM zusammen.
meisten sind sie erst kaputt und machen dann Probs. Wenn Du es also schon merkst ab in die Tonne mit den Dingern.
Habe im Zubehör vor zwei Wochen etwa 110,- für beide bezahlt.
Bei VW gibt es zwei verschiedene, einmal die, die von Anfang an verbaut sind, und noch welche bei denen man das Lager einzeln wechseln kann.
Um später mal irgendwann das Rillenkugellager einzeln wechseln zu können, musst Du erst mal komplett auf diese Dinger umrüsten.
Frag am besten mal Deinen VW-Händler.
Ciao Math
Hi Corradofan,
was heisst da bei Stuttgart???
Also ich bekomme nächste Woche zwei neue Domlager rein,hätte sie schon längst drin,nur ist das beim Corrado net so einfach und es sind zuerst die falschen gekommen,es gibt angeblich viele Verschiedene!
Na mal sehen ob das Spiel dann besser wird!
Gruß Thomas (aus Neubulach,bei Calw-oder Stuttgart)
Hi!
Ich habe die "neuen" drin. Sind wesentlich billiger als die großen Klötze.
kosten zusammen 80,- bei Tremonia, wenn ich mich nicht täusche.
Oder zusammen 95,- bei Sandtler ...
