Bei einer Kombination aus 215/35 x 16" und z.B. dem Bilstein Fahrwerk (30mm) käme der Corrado auf eine gesamte Tieferlegung von 58mm (28mm durch die Reifen und 30mm durch die Feder/Dämferkombination).
Alternativ könnte man den Corrado auch mit 215/40 x 17" + 75mm Fahrwerk auf die gleiche Höhe bekommen.
siehe H I E R
[b]Welche Lösung wäre komfortabler ???[b]
Viel Luft oder viel Federweg ?
Bin mal auf eure Meinungen/Erfahrungen gespannt
