Tja, aber was gilt nun?
Sicher zu unseren Ungunsten
Gelbe Scheinwerfergläser?
Natürlich zu unseren Ungunsten. E-Zeichen bedeutet sie sind erlaubt, aber das Gesetz hebt das durch spezielle Regelungen wieder auf. Dürfen also wohl nur die alten Importautos. Lex specialis vor lex generalis sozusagen ...
Och, Scirocco is doch quasi n Spezialauto, alt und selten
Ich mach mir einfach n Typenschild VOLKSWAGEN FRANCE S.A. innen Motorraum dann passt das Schon hab ich n Franz-Import
Hat denn jetzt mittlerweile jemand ein Bild mit den fertig montierten Scheinwerfern am Auto?
Würde mich interessieren, wie das aussieht!
Hab sie mittlerweile gesehen und kann nur sagen sieht sehr, sehr geil aus. Muss aber zur Farbe passen. Moonlightblue sieht aber sicher auch schick aus ;)...
Aha....!
Dann versuch ich mal was...!
Hi.
Hab mich 1999 auch schon mal für gelbe Scheinwerfer interessiert,meine Info vom freundlichen war das die nur in F zugelassen sind.
Wies mit nem E-Zeichen aussieht ka.
E-Zeichen haben die, ganz sicher.
Ansonsten eben eintragen lassen, mal gucken, was der Tüv-Mensch sagt.
Gibts die denn noch, oder sind die mittlerweile auch schon entfallen?
Jetzt habter mich auch auf dem "gelb-Trip". -
Sieht ja wohl bestimmt sehr cremig aus! Mich würd mal interessieren, wie die Ausleuchtung mit den Teilen ist. Fahre des öffteren ne Karre mit Phillips Allwetter (Die Birnen mit dem leichten Gelbstich). Da kriegt man ja das
hi, also ich habe die "gelben" Corrado Scheinwerfer (Ende 2002 glaub ich) bei VW bestellt und kann euch dazu folgendes sagen:
Sie sind absolut ident mit den normalen Scheinwerfern bis auf eine gelbe Kappe die aber nur innen beim Rechteckigen Reflektor vom FEHRNLICHT angebracht ist!! Beim Hauptscheinwerfer gibt es kein Gelblicht - sieht gleich aus wie beim weißem!
Noch dazu kommt das die "gelben" ein bisschen billiger sind als die "weißen" was ich selber nicht verstehen kann, da ja eigentlich ein Materialteil mehr ist!!
ich habe darüber hinaus auch die gelben Nebler passend dazu, wenn es sich ausgeht werde ich mal ein Bild zur Verfügung stellen!!
thomas
Tach
Also ich hab ein Bild vom Corrado mit den gelben Scheinwerfern irgendwo
auf meiner Platte.Kanns aber nicht reinstellen,wem kann ich das Bild schicken
das er das erledigt??Muss es aber erst noch suchen
MfG. -
@ maxvr6
du kannst ganz einfach das bild hochladen...
wenn du einen neuen beitrag schreibst, dann gibt es unten die möglichkeit
Datei anhängen.
Du wirst das Bild dann wahrscheinlich etwas verkleinern müssen von der größe...MfG
Martin -
Mir waren die Originalen schon teuer genug.
Moin
So mal sehen ob das was wird
Hier das Bild.
