Hubraumvergößerung
  • Kann mir von euch einer erklären, was genau alles dazugehört, spricht man von Hubraumvergrößerung nur in Verbindung mit an deren Kolben, oder muß die Kurbelwelle immer mit gewechselt werden, wäre über ein paar detailierte Infos sehr dankbar.
  • Steag: Du hattest mal irgendwann irgendwo was von 1,9er Kolben für den G60 gesagt. Das müssten da ja 83er sein um auf 1870ccm zu kommen.
    Gibt es die für die org. G60 Pleuel?
    Wenn ja wo und zu welchem Kurs?
    Ciao Math
    Passat Variant GT G60 Syncro
    Corrado 16V
  • Ich hab hier im Forum schon bei einigen was von 3l VR6 gelesen.
    Funktioniert das problemlos? Bietet der Block dafür überhaupt genügend Material? Habt ihr da Hitzeprobleme? Was macht es an Leistung aus und wieviel Sprit braucht er dann mehr? :confused::confused::confused:
    Gruß Julian
    Corrado VR6 - Ihm gehört mein Geld, denn er ist mehr als ein Auto :winking_face:
  • Keine genaue Ahnung wie, aber es funktioniert - siehe Golf R32 oder Phaeton 3.2.
    Ist ein (unter anderem) hubraumerweiterter VR6.
    Corrado G60 EZ 01/1990 tornadorot, Golf 5 R32 EZ 12/2005 deep blue Perleffekt, GMC Pickup 5,7 l V8 EZ 1971 grün-metallic, Ford Explorer Black Edition 4,0 l V6 EZ 1998 schwarz, DKW Munga 0,9l EZ 1957 nato-oliv :super:
  • hab auch nen 3L VR6 drin, die Laufbahnen werden gehohnt, andere Kolben u.s.w. guck einfach mal hier
    CCG 248,
    08/1993er VR6 (3.0L) Exclusiv, violett/touch,schw. Rückleuchten, Glasschiebedach, Hartmann Anlage, gecleantes Heck, Gewindef., Alarm, Wegfahrsperre, Borbet T 9x16...
  • wie lässt sich denn dann der neue Hubraum errechnen???
    Entschuldigt die blöde Frage, aber ich weiß echt nicht wie das Funktioniert, da gibts doch bestimmt ne Formel oder ähnliches.
    Wenn man von großen Kolben spricht, was meint man genau damit, wie viel sind die dann min-max. größer?
    der Hubraum ist der Raum von UT bis OT des Zylinders. Zur Berechnung sollte die Formel
    Pi*r²*h herhalten.
    r: Der Radius des Kolbens
    h: Die Höhe UT bis OT.
    Das ganze multipliziert mit der Anzahl der Zylinder ergibt den Hubraum des Motors.
    Ciao
    Sebastian
    PS: Größere Kolben haben einen größeren Durchmesser. Wieviel das im Einzelfall ist hängt von der gewollten Hubraum-Vergrößerung ab. Wenn die Höhe von UT bis OT besonders groß ist mußt Du bei den Kolben einen geringeren Durchmesser wählen als bei geriger Höhe.
     [ 16 Oktober 2002, 20:57: Beitrag bearbeitet von: BuzzT ]
