Welche Werte auf dem Bremsenprüfstand sind denn "Normal" (bzw, "gut") ?
Vo. Achse, Hi. Achse, (evtl. auch Feststellbremse )
Wichtig ist vor allem das die Werte jeweils ungefähr gleich sind !
Normale Werte sind für vorne: 280/280
hinten/Feststellbremse: 160/160.
Je höher um so besser, oder wie ? was ist das max. bzw. min ?
Joker
So isses.... max und min läßt eigentlich einen RIESIGEN Spielraum zu. Da ist im Grunde alles möglich. Verbaust Du eine Porsche Bremsanlage, dann haste richtig hohe Werte.... bei ner kleinen popeligen "75PS Bremse" entspr. niedrige
Ciao
Sebastian
PS: Kommt natürlich auch auf den Zustand der Bremse an, deswegen macht man ja den Test beim TÜV.
Hat mal jeman die Werte von seinem Auto ? (stehen auf eurem TÜV Bericht, den ihr immer mitführen müsst )
[ 02 September 2002, 19:58: Beitrag bearbeitet von: Joker ]
Meine hast du ja jetzt.
@ Steag
Welche Bremsanlage fährst du ? Durchmesser der Scheiben ? Waren die Scheiben/Beläge bei dir neu, als du getestet hast ?
Serienmäßige G60 Bremse. Scheiben und Beläge waren relativ neu.
bin morgen beim Tüv zur HU
hab neue gelochte Scheiben (280/22) vorne mit DS2000 Belägen und hinten fast neue Serien-Scheiben/Beläge (226/10) Serie
werd dann mal die Werte posten
gruss
Na dann toi toi toi !
hoffentlich schnallt sich der Tüver an, bevor er in die Eisen tritt
das gibt doch so hässliche Brillenabdrücke aufm Armaturenbrett
Hi
____L___R__
VA 400 390
HA 100 90
HB 150 180
Sind die Werte von einer Serien VR6 Bremse (bei mir).
hab mal die Werte von einem der letzten Tüv-Berichte rausgesucht:
Werte von 1998
VA: 200 und 190
HA: 100 und 110
Feststellbremse: 120 und 110
Werte von 2000
VA: 240 und 240
HA: 150 und 160
gruss
Danke,an alle die hier ihre Werte gepostet haben !
@ Dennis Wolf
Die Werte an der Vo. Achse sind ja mal richtig heftig...... ui ui :eek:
Wenn noch einer Daten hat, immer her damit, interessiert mich wirklich sehr.
War heute beim TÜV........
Vo. 270 275
Hi. 115 110
Ha. 110 120
Nur das Pedal ist halt recht weich (keine Luft im System) da hat der Prüfer ne Rund um die Halle gedreht.....
BAAAAAAAAAAAAA .......dann Druck auf die Bremse.... Der Jogi war natürlich nicht Angegurtet....flutsch über den Ledersitz, ZACK mit der Brust gegens Lenkrad !
Seine Kollegen waren erst mal fett am lachen und ich hab meinen Stempel bekommen.
Er meinte nur die Werte seien etwas Schwach....... weil ich fast neue Scheiben und Beläge habe.
[ 02 September 2002, 22:36: Beitrag bearbeitet von: Joker ]
sag mal joker, für einen, der fakten sucht, hast Du Dein Profil aber ziemlich knapp gehalten
was fährst Du denn, 16V, G60 oder VR?
Dennis betreibt ja auch vorsorgende Instandsetzung. Hab selten so einen gepflegten und top-gewarteten Corrado gesehen ...
ups .........keinen Corrado.......
noch nicht mal nen VW... *duckundweg*
zumindest im moment nicht
.....he.... packt die Messer wieder weg......he hört ihr nicht....
[ 03 September 2002, 00:07: Beitrag bearbeitet von: Joker ]
Hi Leute,
ich sehe die ganze Bremswertdisskussion etwas anders.
Also der Bremswert, die Zahl ist eigentlich völlig uninteressant.
Es kommt nur darauf an, dass die Bremswerte links und rechts gleich sind, und dass das Verhältnis von vorn und hinten passt. (Bremskraftregler macht das)
Dann sollte noch die Handbremse den Prüfstand zum Abschalten bringen.
Wenn ihr ein normales Auto bremst und eines mit einer Porschebremse, gibt das auf dem Bremsenprüfstand keinen Unterschied. (mal angenommen, 2 sonst gleiche Corris!)
Ich bin mir da auch sicher, weil ich selbst einen Bremsenprüfstand habe und auch weiss, wie der funktioniert.
Die höhe des angezeigten Bremswertes hängt NUR von der Achslast und Gewichtsverteilung das Autos ab, und von den Reifen und vom Zustand der Laufrollen des Prüfstandes.
Der Prüfstand dreht die Räder wohl etwa mit 5 Km/h. Wenn die Räder dann in den Rollen rutschen, schaltet der Prüfstand ab. Die dabei gemessene Bremskraft ist also der Anzeigewert.
Ich will mal annehmen, dass mein Corri also bei 5 Km/h auch ohne Porschebremse die Räder zum Blockieren bringt.
Grüsse, Steffen!
erwischt
@ SteffenG.
hmmmmm also.....
Denke mal ab nem bestimmten Wert gibbet keinen TÜV mehr !?!
Und die Zahl sollte doch auch etwas über die Bremswirkung aussagen, oder habe ich es nur noch nicht verstanden
@ caipiranha325
öhhhhhhhhhhh.....ja
[ 03 September 2002, 19:57: Beitrag bearbeitet von: Joker ]
