vr6 & g60 bremsanlage??
    meinen Umbau hat der TÜV zwar erst im zweiten Versuch abgenommen, auch ohne Umbau der Bremsen und des Fahrwerks, ich würde dennoch empfehlen, dein Vorhaben mal bei dem TÜV oder der Werkstatt vorzutragen, der den Umbau dann abnehmen soll. Sonst ist der Umbau komplett und du läuft hinter der Abnahme her und mußt dann vielleicht noch mehr machen, als du Anfangs vorhattest (auch finanziell).
    Gruß.......
    Thomas
    91-er G60, auf 2,9 l VR6 umbauen lassen, Hartmann ab Kat, (OZ Alleggerita HLT 7x17 => Entfall durch Oldtimerstatus), Bilstein B16-PSS9, Pearl Grey Metallic (LA7U)
    noch was: wenn du einen VR6- Motor bekommst, der aus einem 95´er Corrado ist, besteht die Möglichkeit, den Corrado auf Euro2 umzuschlüsseln. Hab ich mit meinem zwar noch nicht durch, soll aber grundsätzlich möglich sein. Für Details siehe hierzu auch Thema Steuer auf Klaus Schwartsteins Seiten.
    Gruß .......
    Thomas
     [ 16 August 2002, 16:44: Beitrag bearbeitet von: Thomas Rabbe ]
    ja, paßt rein. Nur muß es die hohe Motorhaube des Modells nach ´92 sein, da der VR6 ca. 2 cm höher ist als ein G60.
    Es soll einige hier im Forum geben, die durch Veränderungen am Motorträger den VR6 dann tiefergelegt haben. Ob sich der Aufwand lohnt muß man sehen, ob eine gebrauchte Haube zu bekommen ist. Eine neue kosten um 530 € zuzügl. Lackierung ca. 285 €. Es könnte aber evtl. zu Problemen mit den Antriebsachsen (veränderte Winkel, etc.) kommen.
    Sonst paßt der VR6 recht gut in den Motorraum (die Karossen sind sonst gleich).
    Gruß.........
    Thomas
