Habe in der GTI Plus ein dreier Golf gesehen der an der VA und HA 9,5*16 auf 215/35/16 Reifen drauf hatte. Jetzt die frage ist denn das zulässig? Würde nähmlich auch gerne so ein 35. querschnitt mal fahren!
Gruß KG60
Gruß KG60
Kommt wohl auf die Tragfähigkeit der Reifen an. Es kann dir mit der geringen Höhe aber dann mal passieren das der Reifen auf einmal platt ist, wenn er ungünstig gewalkt wurde. Ist mir auch schon zwei-, dreimal passiert.
auf deiner 9 1/2 x16 ? nur mit freigabe das felgenherstellers! meines wissens giebt es die reifen nur von dunlop, auch die mußt du fragen ob du die 35ger höhe auf 9 1/2 fahren darfst. die kosten aber richtig langes...
( Dunlop SP SPORT 9000
215/35 ZR16 ZR XL MFS
Sommerreifen Listenpreis: 169,24 €
bei ReifenDirekt.de nur 107,47 € (210,20 DM))
[ 01. Januar 2002: Beitrag editiert von: G-zug ]
Steag
Was hast du den für felgen und Reifen?
Wie geht des denn dann stehst du ja auf deinen Alus da ohne Luft oder wie? Gefährlich dann kann ich wohl feine kurven mehr heizen!!!
G-zug
Der Preis ist mir bekannt Bekomme sie um die 200 Eier! Habe ja noch keine 9,5 er Felgen LEIDER! Aber auf eine neuner ist die größe ja kein Problem oder?
Gruß KG60
Ich fahre 8x15 mit 195/45.
Du hast vollkommen recht, dann stehst du ohne Luft da ! In Kurven ist mir das noch nicht passiert, eher wenn ich auf Kopfsteinpflaster o.ä. fahre.
Hallo
Of. Freigaben
alle 215/40/16
Dunlop SP 2000 bis 8,5J
Dunlop SP 2020 bis 9J
Dunlop SP 8000 bis 9J
Dunlop SP 9000 bis 9J
alle Dunlop Sp mit 225 /40/16
bis 9,5J
Dunlop SP 9000 215/35/16 bis 9J
also auf 9J kein problem, auf mehr nur
durch einen Tüv in der Kölner region
tschau
Fahre den Yokohama A 539 in 215/40 auf ner 9,5 Felge. Ist soweit ich weiß der einzige mit Freigabe auf 9,5 in der Größe
Steag: es kommt auch auf die beschaffenheit des felgenhump´s drauf an. (reifensicherung, wo der reifen drüberspringt) bei manchen felgen ist der hump größer bemessen und umgekehrt.
auch an dem reifen kann es liegen, ein yokohama sitzt enger an als ein fulda...
zum teil pumpen wir die reifen auf 4-5 bar hoch bis die mal über den hump springen.
Der Toyo T1S Plus hat auch ne 9,5er Freigabe...
nur baut toyo keine 215/35 r16...
G-zug: Leider gibt es außer Bridgestone keinen anderen Hersteller für 195/45/ZR15 ! Ich wollte dieses Jahr auf SP 9000 umsteigen, bekomme aber keine Freigabe von Dunlop, wegen zu geringem Loadindex !
Steag: reicht dir ne 78ger traglast?
wenn ja dann hab ich den sp2040 in V hier, für 180 dm stück.
Ich darf nur ZR fahren...
78'er reicht glaub ich auch nich.
Sorry, bezog sich auf 215/40-16...
Steag: Welchen Loadindex haben den die Bridgestone?
Ich meine ´78´, genau wie der Dunlop SP 9000.
Wie hast du es denn geschafft von Bridgestone eine Freigebe für den G60 zu bekommen?
Michael
Fragt lieber vorher beim Reifenhersteller an bevor ihr 215 auf 9" montiert. Einige Hersteller haben vor kurzem ihre Freigabe auf max. 8,5" eingeschränkt.
Also angenommen ich fahre an der VA 9*16 mit 215/35/16 und an der HA 9,5 o 10*16! Was für Reifen darf ich dann oder muss ich da rauf ziehen? Oder muss ich eine komplett andere Kombi. fahren?
Gruß KG60
Hallo
Ich glaube die einzige of.erlaubte mischkombo mit dem 215/35/16 ist
Vorderachse mit 195/40/16 .
Bei 10J bleibt nur Toyo 225/40/16,Dunlop
255/35/16 und Conti 245/35/16.
tschau
@sascha@ 195´ger aber nur in verbindung mit 7 oder 7 1/2 x 16.
Hallo
Ja,ist mir klar,habt doch auch garnicht geschrieben ,das er für 9J oder
10J geeignet ist,ist nur momentan die einzige Kombo zum 215/35/16 ohne evtl.
ABS ändern zu müssen.
tschau
PS: Vielleicht gibtes ja bald einen 235/30/16
