Felge schleift beim einschlagen
    ich hab ein Problem mit meinem Corri.
    Wenn ich ganz nach links einschlage dann schleift meine Felge innen am Felgenrand
    :heul2: .
    Rechts wenn ich eingesclagen habe, schleift gar nicht.
    Was könnte das sein? Bin für jede Hilfe dankbar!
    Caio Alex
    Jage nicht, was Du nicht töten kannst!!!
    Corrado G-60 Kyalami-Flash
  • Im Zweifelsfall musst du halt den Radkasten ziehen lassen. Hast du breitere Felgen aufgezogen? Dann wäre das die Erklärung.
    Lenkereinschlag einschränken ist ja wohl Fahrlässig!
    Grüße
    Wer nicht über sich selbst lachen kann, hat den besten Witz nicht verstanden.
  • Ich denke mal, er meint, daß seine Felge am Stabilisator streift. Das kann bei (sehr) breiten Felgen an der VA schon ma passieren. Da hilft auch kein Radhausziehen /-aussägen.
    Dann brauchst Du die angesprochenen Lenkeinschlagsbegrenzer.
    erst mal Danke für die zahlreichen Antworten :yipieh: !
    Bei mir ist es genau wie bei G-Shock.
    Ralle:
    RH Cup rundum 9x16 Et 25.
    @ThorstemH:
    normal das die Felge schleift???
    Was kann ich dann dagegen machen??
    Ciao Alex
  • Bei der Größe ja. Bei manchen schleift sogar die Originalbereifung im Radhaus bei entsprechender Tieferlegung.
    Hatte damals bei 9x16 ET 30 vorne und ET 25 hinten das gleiche Problem. Da hilft nur Distanzscheiben oder Lenkeinschlag begrenzen.
    Habe mittlerweile 8x17 ET 35 drauf und da "kratzten" die Reifen bei vollem Lenkeinschlag am Radhaus. Habe den Lenkeinschlag begrenzt (siehe Suchefunktion, da stehen die Teilenummern) da bei Distanzscheiben die Reifen wieder soweit rausgekommen wären und ziehen wollte ich nicht.
    Trotz riesiger Kotflügelverbreiterungen, wenig Platz im Radhaus. Da haben die Ingenieure mehr als gepennt.
    Thorsten
  • Ja, OK, das kam bei mir auch noch hinzu, das Ausbeulen. Hab aber keine Distanzscheiben drauf. Bei satten Bodenwellen in Kurven schleifts ab und zu an den Außenkanten obwohl Kanten weggeschnitten mitm Dremel (geht klasse).
    Wäre also mit Distanscheiben noch krasser
    Ist also das absolute Maximum was ich fahre (auch 60/40 tiefer), mehr geht net bei der Tieferlegung mit der Rad-Reifenkomination!
    Thorsten
  • Hab jetzt nochmal genau geschaut. Sind wahrscheinlich nicht die Kanten, sondern der Plastikinnenkotflügel obwohl schon ausgeschnitten! :confused:
    Werd mal mit nem Heißluftfön probieren, sie ein wenig hochzudrücken denn ich will sie nicht noch mehr ausschneiden!
