Fahrwerk mit Nutenverstellung
    ich habe ein 60er Fahrwerk mit Nutenverstellung hinten.
    Da mein Auto hinten komplett leer ist, ist
    es hinten nicht so tief wie ich es möchte.
    Der Federteller sitzt ja auf so kleinen
    Sprengringen, kann man die abmachen und
    eine Nut drunter wieder anbringen, braucht
    man dazu Spezialwerkzeug oder wie geht das.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Grüße
    Nicolas
  • HI
    Dazu mußt du die Dämpfer hinten ausbauen.
    Den ring kannst du mit einem großen Schraubendreher etwas auseinander biegen und dann verschieben.
    Gruß Rafael
    Exclusiv Car Systems
    Corrado RS2G60 Totalschaden
    Jetzt wieder mit G60!!!!
  • Da wir gerade beim Thema Nutenverstellung sind, hab ich gleich mal ne frage dazu.
    Ändert sich die höhe eigentlich entsprechend der änderung. Sprich wenn ich den Sprengring 1cm tiefer setze, geht der wagen dann auch 1cm runter???
  • Sollte eigentlich so sein. wenn das nicht der Fall ist, ist wahrscheinlich der Federwegbegrenzer zu lang und der Wagen liegt schon auf. Das ist dann nicht das Optimale.... :face_with_rolling_eyes:
  • Man kann daß auch ohne ausbauen machen.
    Ist zwar nicht die feine Art geht aber.
    Auto mit dem Wagenheber hoch. Rad runter,
    nun zwei Stangen zwischen unteren Federteller
    dem Boden langsam absenken bis der Sperring
    frei ist und mit einer Spreitzzange auf
    die gewünschte Position bringen. Auto wieder
    hoch Stangen weg Rad drauf und fertig.
    MfG Stefan
