Heckspoiler fährt nicht automatisch aus, Fehlerspeicher 00281 Geber fahrgeschwin
  • Servus Leute,
    seit neuem funktioniert mein Heckspoiler nur noch per Knopfdruck und fährt nicht mehr automatisch aus.
    Fehlerspeicher sagt fehler 00281 Geber für fahrgeschwindigkeit.
    Tacho funktioniert aber einwandfrei.
    Hab den Fehler mal gelöscht und dann aufs neue versucht mit Probefahrt aber der Fehler war sofort wieder drin.
    Kann das daran liegen das der Heckspoiler dadurch nicht mehr ausfährt?
    Timur
    ->Mein VR6<-...nun in Perlitgrau & wieder on the road :parade:
    Corrado fahren ist einfach ein Traum! :verbeuge:
    Ein Corrado wird nicht älter, er wird nur schneller !! :twisted:
  • Kurz-> Ja. Ist sogar sehr wahrscheinlich.
    Entweder wird irgendwo das Gala-Signal gestört, oder das Signal wird im Kombiinstrument nicht mehr erzeugt.
    Bei Fahrzeugen mit elektronischem Tacho (ohne Tachowelle):
    Signal wird am Getriebe erzeugt (ein Rechtecksignal gegen Masse), geht über die ZE zum Kombiinstrument. Wird dort ausgewertet, um die Geschwindigkeit anzuzeigen und die Wegstrecke zu speichern.
    Das Signal wird dort ebenfalls über einen PNP Transistor geschickt und und verlässt das Kombiinstrument zur ZE als positives 12V Rechtecksignal. Ab hier nennt es sich Gala-Signal, geht zum Radio für die GeschwindigkeitsAbhängigeLautstärkeAnpassung, zum Spoilersteuergerät um bei den entsprechenden Schwellwerten den Spoiler ein- und auszufahren, zur Geschwindigkeitsregelanlage, weil die auch wissen muss, wie schnell der Zossen gerade fährt um die Geschwindigkeit halten/regeln zu können und zum Motorsteuergerät. Hier wird es zwar nicht gebraucht, könnte aber, wenn man es im Kennfeld hinterlegt, die Geschwindigkeit z.B. bei 220 abregeln.
    Beim analogen Tacho wird das Signal direkt hinten am Eingang der Tachowelle durch einen Hallgeber erzeugt, der Rest im und nach dem Kombiinstrument ist dann wieder identisch zum elektronischen Tacho.
  • Woow danke für die so detaillierte Antwort. Da brauch ich gar keine weiteren Fragen mehr zu stellen :grinning_face_with_smiling_eyes:
    bis auf das ich nicht weiß wo am Getriebe genau das Teil sitzt?!
    Hatte bisher noch nie Probleme damit
  • Genau das Teil wird es in Deinem Fall nicht sein.
    Dein Problem liegt im oder nach dem Kombiinstrument.
    Wäre es der Geber im Getriebe, würde der Tacho auch nichts anzeigen.
    Wege um den Fehler einzugrenzen:
    5dOt1
    23. Dezember 2008 um 19:49
  • Schade, wäre auch zu schön wenn es mal einfach zu beheben gewesen wäre aber ich habe es befürchtet.
    Bin kein fan von elektrik und hoffe mal das ich den Fehler finde.
    Vielen Dank Dir erstmal.
    • Offizieller Beitrag
    VW´s Repleitfaden sagt übrigens zu dem Fehler:
    Fehler:
    00281
    - Geber für Fahrgeschwindigkeit (G68) unplausibles/kein Signal*
    * Die Prüfung des Fahrgeschwindigkeitssignals erfolgt bei Drehzahl über 4500U/min, Volllast und fahrendem Fahrzeug. Im Fehlerfall
    wird bei US-Fahrzeugen die maximale Drehzahl auf 5300U/min begrenzt.
    mögliche Fehlerursache:
    Multifunktionsanzeige und/oder elektronischer Geschwindigkeitsmesser (G21) defekt
    Fehlerbeseitigung:
    -> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
  • War da nicht auch was mit Radio das da das Signal gestört werden kann wenn ein anderes verbaut ist?
    Gruß Günther
  • Mit sowas soll es wohl auch Probleme geben, hab aber kein neues Radio verbaut.
    Der Wagen war in der Werkstatt und der halbe Motor wurde auseinander genommen zwecks Fehlersuche. Seitdem ich ihn wieder habe fährt der Spoiler nicht mehr aus.
    Jetzt muss er wohl wieder hin weil ich null Ahnung von Elektrik habe...
  • Hab noch ne frage bezüglich des Steuergeräts, meiner hat die Nummer 535919845 mit der Endung "D".
    Manche Steuergeräte haben wiederum einen anderen oder gar keinen Buchstaben am Ende.
    Muss ich jetzt auch zwangsläufig ein Steuergerät mit der Endung D verbauen damit es läuft?
  • Ja, oder Du strickst den ganzen Kabelbaum um.
    Alternativ passt aber auch das US-Steuergerät mit dem Index C. Fährt aber dann schon bei 80 km/h aus.
    Zudem ist es sehr unwahrscheinlich, dass es am Steuergerät liegt.
    Fehler sucht man nicht durch Tauschen von Teilen :winking_face:
    Hier macht ein Multimeter mit Frequenzmessung und ein Stromlaufplan einfach mehr Sinn.
  • Ok danke schonmal dafür, wenn er bei 80 raus fahren würde wäre mir das sogar lieber.
    Ich weiß das es mehr Sinn machen würde das durch zu messen aber wie schon erwähnt hab ich null ahnung von Elektrik und das teil kostet nicht die welt. Daher probiere ich es erstmal so, ansonsten muss halt einer ran der ahnung von der Materie hat....
  • OK, dann könntest Du die wahrscheinlich nicht notwendige Kohle in mein Steuergerät investieren. Du kommst dann einfach zum nächsten Hallentreffen, ich baue Dir das ein und wenn es nicht funktioniert, schauen wir einfach wo dran das liegt. Da sind genug Leute da, die den Grund in kurzer Zeit eingekreist haben :winking_face:
    Das ist fast wie beim Ü-Ei nur besser...
    ... statt Spannung, Spiel und Spaß halt:
    • Fahrspaß bei der Anreise
    • einen vollen Bauch vom Grillen
    • ein paar sehr nette Leute kennengelernt
    • tolle Benzingespräche geführt
    • Auto repariert
    • was dazugelernt
    • ein Spoiler der dann bei jeder beliebigen Geschwindigkeit ein oder ausfährt
    Das ist doch fast nicht mehr zu toppen, oder? :smiling_face_with_sunglasses:
    Denk mal drüber nach.
  • Sorry für die verspätete Antwort aber hatte es ganz vergessen und war dazu noch im Urlaub.
    Was soll denn dein Steuergerät kosten, und ist es dann so das ich mir die Geschwindigkeit aussuchen kann wo er dann raus fährt?
    Das Treffen klingt natürlich verlockend und ich komme sehr gerne. Frage ist nur wann es stattfindet und wo das Treffen dann wäre.
    In der Vergangenheit war es meist leider so das sie doch ganz schön weit von mir entfernt waren...Ich komme aus Bielefeld.
  • Das nächste Hallentreffen ist am 30.06.2024 in 46509 Xanten. (ca. 190 km / im Prinzip keine 15 Minuten mit dem VR)
    Unser Jahrestreffen findet dieses Jahr vom 26. bis 28.07. in 53547 Roßbach/Wied statt. (ca. 250 km)
    Kosten des Steuergerätes:
    frei programmierbares Spoilersteuergerät
    Programmieren der Geschwindigkeiten:
    Zitat
    Man kann die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit frei einstellen.
    Dazu das Fahrzeug einfach mit gedrückter Spoiler-Ausfahrtaste starten. Den Taster wieder loslassen und das Steuergerät gibt mit ein paar Pieptönen an, dass es im Programmiermodus ist. Nun einfach so schnell fahren, bis die gewünschte Ausfahrgeschwindigkeit erreicht ist und den Ausfahrtaster nochmals betätigen. Das Steuergerät piepst dann wieder zur Bestätigung. Als Nächstes die Geschwindigkeit zum Einfahren halten und den Taster für das Einfahren des Spoilers betätigen. Das Steuergerät bestätigt dies ebenfalls mit einem Quittungston und überprüft die eingestellten Geschwindigkeiten auf Plausibilität, also ob die Ausfahrgeschwindigkeit höher als die Einfahrgeschwindigkeit ist. Ist dem so, werden die Werte dauerhaft abgespeichert und das Steuergerät wechselt in den Normalbetrieb.
    Bei jedem Einschalten der Zündung mit gedrücktem Ausfahrschalter, wird das Setup-Menü aufgerufen. Es ist also jederzeit möglich, neue Geschwindigkeiten zu setzen.
    Das manuelle Aus- und Einfahren ist jetzt auch etwas komfortabler. Es reicht hier ein kurzer Tastendruck aus, um den Spoiler ein- oder auszufahren. Möchte man den Spoiler nur ein Stück aus- oder einfahren, einfach den Taster nochmals drücken, dann bleibt der Spoiler stehen.
