Fensterheber und ZV
  • Hallo, bei mir funktionieren die Fensterheber und ZV nicht mehr.
    Steuergerät ist getauscht und die Sicherungen sind ok.
    Bin nicht der Profi im Strom messen aber ich glaub es kommt kein Strom an das Steuergerät?
    LG Jürgen
  • Kabeldurchführung (Faltenbalg) kontrollieren. Hie gibt es gerne mal einen Kabelbruch.
    Aber noch wichtiger und einfacher zu kontrollieren:
    Überprüfe noch mal die Sicherungen.
    Es gibt noch ein paar Zusatzsicherungen über den Relais, die sind nicht gleich zu erkennen. Am Sicherungskasten an der Oberkante.
  • Umständlich die Leitungen verfolgen. Vom Sicherungskasten weg, den kompletten Stromkreis (auch die Masseanschlüsse nicht vergessen).
    Vielleicht kann jemand mit einem Schaltplan aushelfen, dann ist es einfacher. Ich habe leider nur welche für den Golf2 und in denen sind leider nur die Stromkreise für die Standartausstattung drin.
    Kontrolliere die Sicherungen aber mit einer direkten Messung. Ich hatte schon mal eine, die mit dem Auge noch OK war. Da war die Unterbrechung in der Sicherung mit dem Auge fast nicht zu sehen.
    Es gibt im Bereich des Sicherungskasten doch einen Masseverteiler. Ich weiss nicht, ob sich das ZV und Fensterhebersteuergerät die Masse von hier holt und die Leitung in dem Bereich ab ist. Also am besten mal + und Masse mal an den Steuergeräten überprüfen, dann weiss t du, wo du weitersuchen musst.
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (12. September 2023 um 06:15) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Tobias A. mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Das zv Steuergerät holt sich die Masse direkt am Massepunkt hinter der seitenverkleidung wo es auch verbaut ist.
    Gruß Günther
