Hallo liebe mit Corrado begeisterte,
problem corri stand ne weile in der Garage ca.3 tage wollte dann mal ne runde drehen dann sprang er nicht an das war sehr verdächtig.
Batterie geladen da viel mir auf im A-Brett summte es und die Uhr und Kilometerstand war nicht erkennbar. Die Tachonadel und Drehzahlnadel lagen nicht bei 0 sondern leicht erhöht. Maschine gestartet läuft wie ne Eins Kontrolllampen i.o. Tank anziege i.o. aber Tachonadel und Drehzahlnadel bloss leicht erhöht und die Uhr und Kilometerstand komplett weg.
Tacho ausgebaut einen anderen eingebaut alles top denn alten anderen zerlegt nix verbranntes gefunden auch keine lötstelle die anders aussieht. Nach langer internet suche, auf verdacht spannungsregler ausgelötet Neuen eingelötet Problem weiterhin.
Einen Elko gewechselt der es vielleicht sein könnte aber war es nicht.:(
Hatte wer von euch so ein problem schonmal?:(
Der Tacho ist vom facelift als rein elektrisch ohne Tachowelle und ohne Unterdruck Schlauch.
