Abgaskrümmerkühlung
  • Hallo.
    Gibt es einen genauen Fahrgestellnummernbereich.
    VON - BIS in welchem Zeitraum beim VR6 / ABV die
    Abgaskrümmerkühlung verbaut worden ist ??
    Generell waren es ja die 94iger Modelle.
    Schön wäre zu wissen anhand der Fgst. Nummer.
    Gruß, Ralf.
  • Der Hintergrund meiner Frage ist folgender.
    Ich möchte mir einen Corrado VR6 anschauen fahren,
    dieser ist Mitte 1993 in etwa gebaut.
    Auf Fotos kann ich Abgaskrümmerkühlung erkennen,
    bedingt durch den silbernen Schlauch.
    Gestutzt habe ich dann da, und mich am Kopf gekratzt.
    Ich bin fest der Meinung IMMER schon gewesen, das
    die besagte Kühlung eben nur ein Produktionsjahr
    lang verbaut wurde.
    Dieses ist laut meiner Meinung Produktionsjahr
    1994.
    Mein Burgundy VR und Brombeer VR sind beide waschechte 1994iger
    und haben beide die Kühlung drinne.Demnach Kennung "R"
    in der FIN
    Das besagte Fahrzeug was ich mir ansehen werde / möchte
    ist ein 93iger Modell "P".
    Genau deswegen fragte ich explizit.
    Habe auch schon im E**A gesucht um Hinweise zu finden
    von / bis usw.
    Jedoch ist dazu nix zu finden.....
    Sofern einer was weiß.....hier hinein bitte.
    -- Beitrag erweitert um 00:22 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 00:14 Uhr --
    Nachtrag nochmal.
    Meinen allerersten VR6 den ich 1997 gekauft hatte damals,
    war ein "P" mit Nummer "7480".
    Erstzulassung war da 08. April 1993.
    Diesen hatte ich zu "Deutsche-Mark Zeiten" mit 20.000 Kilometern
    als zweiter Besitzer gekauft.
    Absolut ausm Werk, nix verdüddelt oder ähnliches.
    Dieser hatte KEINE Abgaskrümmerkühlung.
  • Ich kenne die "Hosenrohrkühlung" (denn es wird das Hosenhohr gekühlt, nicht der Krümmer) nur von 94er "R" Modellen, nie was anderes gesehen.
    Ich dachte tatsächlich, dass der Krümmer, ggf der Fächerkrümmer gekühlt wird. Ok., beim Fächerkrümmer besteht die Notwendigkeit wahrscheinlich nicht mehr.
    Offizieller Text: "Hosenrohr VR6 "...Abgasrohr fuer Fahrzeuge mit Abgasrohrkuehlung ABV..."
    Hosenrohrkühlung gefällt mir aber. Schöne deutsche Sprache :)
    Fahrfreude und Fahrvergnügen = Corrado
  • 10/93 ist ja Modell 94... :winking_face:
    Die Kühlung mindert die Hitze am Hosenrohr, nicht jedoch am Krümmer. Wären die Krümmer gerissen, dann hätte man vielleicht eine Krümmerkühlung entwickelt, oder besseres Material verwendet, oder die Form des Gussteils verändert.
    Beim 95er Modell ist die Hosenrohrkühlung dann wieder entfallen, es wurde jedoch ein stark modifiziertes Hitzeblech zur Spritzwand hin verbaut. Daraus lässt sich schließen, dass die Problematik wohl bei der erhitzung der Spritzwand bestand.
